Pc monté -- > aucun signal HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:42:55
bonjour,
pour le ventirad, regarde a côté du socle processeur tu doit avoir un connecteur blanc 4 pin avec marquer CPU-FAN, il y a un detrompeur qui te permettra de brancher ton ventilo dessus.
la pate thermique si tu a utilisé le ventirad fournis avec le cpu y en avais pas besoin.
pour la vidéo essaye de retirer la carte graphique (PC éteint) et de rallumer avec la connectique vidéo de la carte mere.
Si tu utilise la carte graphique, il faut brancher le connecteur 6 pin de l'alimentation sa fonctionnera peu etre mieux.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:51:14
| dangenoire a écrit : bonjour, |
Je te remercie
Je vais essayer ça!
Voici déjà quelques photos :
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:02:52
Je comprends pas ta photo avec la carte graphique et ton connecteur 6 pins, j'ai vérifié sur la photo et il est parfaitement compatible, il te faut l'insérer si tu veux une image sur ton écran
Et il te faut absolument brancher ton câble vidéo sur la carte graphique si elle est présente, si tu veux tester sur la carte mère, tu dois enlever la carte graphique
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:09:50
| Andorria a écrit : Je comprends pas ta photo avec la carte graphique et ton connecteur 6 pins, j'ai vérifié sur la photo et il est parfaitement compatible, il te faut l'insérer si tu veux une image sur ton écran |
Je viens de le brancher : toujours le même soucis, est-ce que le fait d'utiliser l'emplacement DVI y changera quelque chose ?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:05:17
Le connecteur eatx n'est pas brancher (en haut a gauche sur la première image).
S'il n'est pas brancher, normal que le pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:11:19
| Dirty Wings a écrit :
Merci pour ta réponse!
Le problème est que je n'ai aucun câble qui puisse entrer dans cet emplacement... Tu parles bien de celui avec 4 pins/broches (...) c'est bien ça ?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:12:28
ReplyMarsh Posté le 04-08-2016 à 19:14:13
| Andorria a écrit : Sisi, tu as un connecteur 4 / 8 broches (scindable) ^^ |
Oulah d'accord!
Le moral remonte, comment je peux faire cette manip sans tout casser ?
EDIT : C'est bon! Je vais pouvoir essayer! Je vous dirai le résultat d'ici 2 mn! Merci
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:18:30
VOUS ETES DES GÉNIES !!!!!!!!!!!!! MERCI INFINIMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-08-2016 à 09:57:32
de rien
par contre je sais pas quelle video tu a regarder sur youtube mais faudrait la delete :-p
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:28:34
Hier j'ai finis de monter un PC dont les composants avaient été acheté sans réelle connaissance du domaine informatique donc j'ai très certainement fait une connerie dans le choix des composants
Carte mère : Asus A88XM-PLUS ATX FM2+
Processeur : AMD A10-7700K 3.5 GHz
Carte graphique : GigaByte GeForce GTX 750 Ti
RAM : DDR3 HyperX Fury Red 2 x 4 GO
Disque dur : WD RED - 2to
SSD : Kingston Now V300 120 Go SATA III
Lecteur/graveur : TopAchat GRAV22DL-BL
Carte réseau : TP-Link TL-WDN4800 450Mbps
Alimentation : Corsair VS450 450W
Boitier : Corsair Carbide 100R
Moniteur : Asus VX228H 1 ms 1920 X 1080 pixels
Problèmes durant le montage (c'est la 1ère fois que je monte un PC en suivant un tuto vidéo sur Youtube) :
-Le ventilateur du boitier a un câble avec 3 pins (ou broches) : impossible de trouver son emplacement sur la carte mère, du coup, il ne tourne pas.
-J'ai eu du mal a insérer le lecteur, et j'ai très légèrement forcé sur la carte mère dans la partie où se situe le processeur.
-Le bouton de démarrage fonctionne quand je veux démarrer le PC mais pas quand je veux l'éteindre, du coup j'ai directement éteint par le bouton ON/OFF à l'arrière du boitier, et ce 4 fois... !
-Sur la carte graphique, il y a un emplacement d'un câble à 6 "broches", je ne sais pas s'il faut y brancher quelque chose.
-Il reste 2 câbles de l'alimentation qui ne servent pour l'instant à rien, l'un d'entre-eux correspond à l'emplacement sur cette car graphique justement.
-J'ai utilisé une pâte thermique achetée au "hasard" sur Amazon à 7 € pour le processeur, c'était la mieux notée en tout cas.
Constatations :
-Le ventilo du processeur, de la carte graphique et de l'alimentation tournent très bien.
-Le disque dur fonctionne aussi apparemment, je l'ai touché après 30mn, sa température avait augmenté.
-Le lecteur fonctionne aussi, le disque de Windows 7 a tourné.
-Concernant le branchement des câble SATA, j'ai suivi l'ordre : SSD-Disque Dur-Lecteur
-Concernant le branchement de la RAM, il y a 2 emplacement jaunes et 2 noires je les mets soit dans l'un soit dans l'autre.
-Le PC a "l'air" de bien fonctionner, ne s'éteint pas soudainement après quelques secondes (je l'ai laissé fonctionner pendant 1h le temps des manips désespérées).
-Aucun bip ou quoi que ce soit au démarrage.
PROBLÈME : Aucun signal sur le moniteur.
Au total, il y a 2 entrées HDMI sur le moniteur, 1 sur la carte mère et 2 sur la carte graphique. J'ai tout essayé, rien n'y fait, ni sur carte mère ni sur CG.
J'ai aussi essayé de brancher sur le port VGA du moniteur et de la carte mère, même soucis.
Il ne me reste plus qu'à attendre la livraison demain matin d'un adaptateur VGA-DVI pour tester directement le câble VGA sur la carte graphique.
En attendant, je suis ... mélancolique/désespéré, je voulais terminer un travail avant la fin de la journée avec mon PC, j'ai passé 5h à monter ce foutu pc hier ...
J'ai juste peur qu'un ou des composants ne soient pas compatibles avec les autres ...
Je remercie infiniment celui ou celle qui prendra le temps de me répondre!
