Consommation électrique d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:00:01
La consommation dépend de ta configuration .
En première approche, si ton PC "tourne" en permanence, compte une puissance moyenne absorbée de 250 w à 300 w ( y compris pertes de l' alimentation ) + 40 à 45 w pour l' écran .
Si on prend 320 W comme moyenne et un fonctionnement 24h/24, l' énergie consommée par mois sera :
320w*24h*30j = 230 kWh
Soit environ 230 kWh * 0,076 /kWh # 17,5 /mois
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:06:43
avec sa config je dirais qu' il consomme au max,en prenant compte que le rendement d'une(mauvaise) alimentation est de 70%,250W + si il a un LCD 30 W = 280 W
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:09:18
la puissance de l'alim indique le nbre de Watt consommé en 1h ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:10:24
| mattoooo a écrit : avec sa config je dirais qu' il consomme au max,en prenant compte que le rendement d'une(mauvaise) alimentation est de 70%,250W + si il a un LCD 30 W = 280 W |
Les fortrons ont un rendement de 70%... Les LC Power 65... les no-name, ça doit encore pire ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:15:33
| Skylouck a écrit : la puissance de l'alim indique le nbre de Watt consommé en 1h ? |
Bien heureusement : non.
La puissance de l'alim' indique ce qu'elle est capable de fournir, mais si la demande est moins forte, elle fournit moins
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:20:32
| Elmoricq a écrit : Bien heureusement : non. |
bein pkoi il a pris ces valeurs là ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:23:15
Un peu au pif... mais c'est des valeurs plausibles avec un conf récente
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:26:43
Un PC avec un CPU qui tourne à fond en permanence, + alimentation de la mémoire, carte graphique, des disques durs, ventilos, lecteurs CD, modems et je ne sais quoi d'autre, ça doit bien bouffer dans les 150~200W, à vue de nez (ça peut être plus avec du matos gourmand).
Si on y ajoute les pertes en chaleur de l'alim', en prenant par exemple un rendement de 70%, on monte déjà dans les 210~280W bouffés.
Si tu as une alim' 480W, elle bouffera pas 480W. Mais les 210~280W nécessaires pour alimenter l'bazar.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:43:07
| Elmoricq a écrit : Un PC avec un CPU qui tourne à fond en permanence, + alimentation de la mémoire, carte graphique, des disques durs, ventilos, lecteurs CD, modems et je ne sais quoi d'autre, ça doit bien bouffer dans les 150~200W, à vue de nez (ça peut être plus avec du matos gourmand). |
Oui mais pkoi vous faites multiplié par 24 pour une journée ? cela veut dire que cela consomme 280W/h ??
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:44:22
Si ton alim consomme 300W en réel : au bout d'un heure tu auras consommé 300 Wh ( = W.heure), facile non? ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:45:41
Pas si facile !!! Faut faire 300 x 1, c'est pas évident !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:47:36
| Fraisouille a écrit : Pas si facile !!! Faut faire 300 x 1, c'est pas évident ! |
Faux... Il faut faire gaffe aux unités
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:49:51
| ITM a écrit : Si ton alim consomme 300W en réel : au bout d'un heure tu auras consommé 300 Wh ( = W.heure), facile non? |
Je ne suis pas d'accord !
je vous laisse réfléchir, car cela n'a rien @ voir c 2 choses différentes
ex : tu dis pas 300Ws !!!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:52:37
cela veut-il dire qu'un pc consomme 300w/60 par minutes ?
Oui ou non c cela ma question !
Alors les autres
Expliquez moi ce que représente le Watt ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:54:59
Mes connaissances en électricité étant (très) limitées, je ne trouve pas la question si bête.
Pourquoi 300 Wh, et pas 300 Ws ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:02:11
Elle est chelou ta question...
Si tu consommes 100W en instantané.
Si tu veux voir combien ça fait en 3600 secondes tu fais:
100W*3600s = 360'000 W.s
Comme ça fait des chiffres gros on parle en Watts heures:
360'000 W.s = 100 W.h = 0.1 kWh
(Edit ortho)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:09:22
Le watt représente une puissance . Par analogie le moteur d' une voiture a une certaine puissance, par exemple 100 KW . Même si tu es à l' arrêt, ta voiture a une puissance de 100 KW . Ce n' est pas une consommation .
Si tu utilises au max ta voiture pendant 1 heure , pied au plancher, l' énergie que ta voiture aura dépensée sera de 100 kWh, si tu l' utilises pendant 2 heures cela correspondra à une énergie de 200 kWh . Cela se traduira par une consommation d' essence proportionnelle .
D' accord ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:11:39
| ITM a écrit : Elle est chelou ta question... |
tu me prends pour un c..
donc tu pars du principe qu'une conso de 100w correspond à la consommation en une heure ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:13:30
| Skylouck a écrit : tu me prends pour un c.. |
Mais non 100W c'est de l'instantané
C'est pas la même chose une energie et une puissance...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:20:39
Le watt c'est une puissance, c'est à dire une quantité d'énergie dissipée par rapport à un temps
Donc à un moment précis ton pc va consommer 300W, mais ça varie à tout instant suivant l'utilisation.
Mais on peut très bien prendre une valeur moyenne et la multiplier par une durée pour avoir une idée de la puissance dissipée pendant cette durée, et donc de la consommation du pc
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:22:44
Comprenez que la puissance n' est pas une consommation , ta voiture a une certaine puissance , même dans ton garage .
La consommation ( l' énergie ) n' intervient que si tu utilises ta voiture pendant un certain temps, c' est pour cela qu' elle est exprimée en (puissance * temps ) .
Quand aux unités cela est du second niveau pour la compréhension. L' unité officielle est le Joule, mais traditionnellement à l' EdF on l' exprime en kWh . Mais on peut aussi l' exprimer en Ws, en Wh, en kWannée si on veut .
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:31:31
sinon pour revenir au sujet, je me suis mis moi aussi au calcul partagé pour la recherche (folding@home www.leenfat.fr.st) et j'ai eu la bonne idée de laisser tourner la nuit.
Résultat une facture au mois qui a augmentée assez visiblement.
Si tu peut éteint le ou ne paie pu tes factures
Marsh Posté le 02-04-2005 à 04:24:35
Merci pour toutes ces réponses, je vois que le sujet a été passionant ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 14:09:05
Ma question est très simple.
Quelqu'un a-t'il déja calculé la consomation électrique d'un ordinateur + écran..
Laissant mon Pc tourner quasi 24/24 avec SETI/BOINC je voudrai savoir environ à combien ça doit revenir sur une Facture EDF.
Merci d'avance
http://www.boincsynergy.com/images/stats/comb-590.jpg
