APC - Protection electrique d'un server - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:48:37
| Citation : (kernel panic au bout d'1 jour, ou 10 jours, c'est selon ma chance..) |
Plusieurs causes possibles :
- Le boitier ( ventilation et mise à la terre ( electricité statique ))
- La CM ou les cartes d'extention (instabilité, chauffe, ... )
- La mémoire ( champ magnetique, electricité statique )
- L'alimentation ( noname c'est un chose, mais tension et amperage s'en est une autre )
- L'alimentation EDF
Un onduleur peut résoudre certains de ces problèmes, mais pas tous.
Pour un serveur ou du matériel electronique alimenté avec des alimentations à découpage, rien ne vaut un onduleur à double conversion ( Online ). Un module charge la batterie pendant qu'un module transforme le courrant de la batterie pour alimenter la charge. Celle ci est donc constament alimentée par le courant de la baterie et cela quelque soit l'état du courant secteur.
| Citation : Je pense que le ponte dans ce domaine est APC |
C'est un gros constructeur qui fait beaucoup de publicité. Mais il existe d'autres marques parmi les plus connues : Merlin Guerin, Nitram, Fortress, ...
Tous ces constructeur propose des produits comparable pour les "petits serveurs". Les differences technologiques portent plus sur les gammes de plus fortes puissances.
Avant de choisir un onduleur :
Addition de toute les puissances consommées en watt ( W ) et multiplication du total par 1.4.
Pour fermer proprement le serveur il faut 5mn ou 1heure ! Ou peut-être le serveur ne doit pas s'arreter ...
La plupart des onduleurs sont munis d'une prise RS232 ou USB à relier au serveur. Un logiciel fourni avec l'onduleur ou le système permet de lancer l'arret du serveur. Naturellement faut vérifier que les prises sont disponibles et que le logiciel tourne bien sur le système installé.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:40:43
Je n'y connais rien en protection electrique de serveurs, mais j'aimerai installer un systeme permettant a mon petit serveur personnel de tenir en cas de probleme sur la ligne electrique.
J'ai en effet de nombreuses instabilitees irregulieres (kernel panic au bout d'1 jour, ou 10 jours, c'est selon ma chance..) qui pourraient etre dues a des sous-tensions, sur-tensions ou autres problemes sur mon reseau electrique. De plus j'ai une alim de pietre qualite (no-name) donc elle ne doit pas filtrer grand chose.
En fait l'ideal serait une machine faisant en meme temps onduleur pour laisser le temps au serveur de s'arreter correctement en cas de coupure, et de redemarrer en cas de retour de l'alimentation, et egalement une fonction 'filtre' permettant d'avoir une alim electrique reguliere, gage supplementaire de fiabilite.
Je pense que le ponte dans ce domaine est APC (www.apc.com), donc si qqun y connait quelque chose, merci de me montrer la bonne direction !
a+
