Need du conseil de callés en info pour prob temp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:52:50
J'ai le même proco et la même carte mère, j'ai pas fait gaffe au fréquence du CPU mais après une heure de tomb raider j'ai le CPU à 63-64° et la CM à 55°, apparamment c'est une CM qui chauffe énormement. (rad stock)
dans un boitier CM 120 elite advance.
J'ai changer de boitier depuis pour un prodigy j'ai fait un mod WC avec 2 rad juste pour le CPU xD.
J'ai aussi ajouté un ventilo de 140 directement sur la CM.
CPU 29° après 3h de blu ray (26° dans la pièce donc nikel)
et la CM à 45° malgrès le ventilo.
Après pour le turbo du proco je sais pas surment dans le bios
Marsh Posté le 30-07-2013 à 11:52:00
dans le bios, remet les paramètres d'origine pour voir si c'est mieux
pour l'autre question, difficile de répondre, un rad ne fait pas tout, cela dépend aussi de ton circuit d'air dans ta tour : si l'air est mal évacué, la chaleur va stagner et faire monter la temperature de tous tes composants
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:23:04
Bonjour je reviens vers vous pour faire suite a vos réponses.
merci a tous pour votre aide déjà !
Donc en idle je suis a 28/35° et en charge jeux bf3 au max 60/68° temp pièce 24°
les Températures que je vous donnes sont tirées de core temp , ce sont donc que les cores.
J arrive pas a trouver un programme qui me donne le cpu sur capsule a l extérieur en fait.
en sachant a l avant j ai un 200mm en 12v et a l arriere un 140mm et au plafond un 120mm
plus le 92mm sur le tx 3.
Les températures dans les autres post étaient que celle des cores donc ça a porté a confusions dans vos réponses ,car sur le net j'ai vu que le core du cpu est plus chaud que le cpu lui même vous pouvez me le confirmer ? 10° d’écart en moyenne.
une photo de la bête;
Uploaded with ImageShack.us
J'attends vos reponses avec impatience.
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:38:27
Salut, si tu lit se que j'ai écrit plus haut j'ai la même config que toi à part le boitier et bien plus maintenent, sache que j'ai aussi un bitfénix blanc et franchement les températures ça ma tellement gonflé que j'ai carrément fait un modd bah la... OCCT en full je passe pas les 45-49° xD
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:43:52
| bodydarma a écrit : J arrive pas a trouver un programme qui me donne le cpu sur capsule a l extérieur en fait. |
Me semble que SpeedFan l'affiche...
Et amuse-toi bien avec les graphiques (dernier onglet dans SpeedFan). ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:46:17
Bon le refroidissement est plus gros que la config xD
J'ai rajouté un 140 de l'autre côté qui souffle direct sur la CM et la CG bilan environ 10° de moins pour la carte mère ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:48:01
Sympa l'ordi dans la cuisine. Le WaterCooling est branché direct sur le robinet d'eau froide ? ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:50:00
C'est à peut prêt ça
, le seul soucis si tu regarde mon circuit c'est:
Et maintenant je fait comment pour la vidange???
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:52:16
lol tu es en water lol et en mega water avec ca tu avais des temperature folle j'ai du mal a le croire ,mais jolie !!!
Par contre j'ai toujours pas la reponse a mes questions sur les temps core vs temps cpu.
Et le mod a nécessité un dremel lol.
Le blanc est moins bien que le noir en boitier prodigy.
merci de tenter de m'aider
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:54:08
| bibi773 a écrit : Et maintenant je fait comment pour la vidange??? |
Bah, tu branches le tuyau d'évacuation sur celui de l'évier, comme on fait avec les lave-vaisselle. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 22:23:34
| GrizzzlyBear a écrit : |
Marsh Posté le 28-10-2013 à 22:27:04
Ba normalement OCCT te donne la température générale du CPU toi enfaite tu veut la température du die sous OCCT ta toute les température possible et imaginable mais sache qu'avec cette carte mère tu as easy thune qui te donne la température de la CM et du proco, en plus la température que tu veut.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:17:19
alors oct en charge 100% 10min core 78° max sur core et le cpu qui doit être tmpni1 68° max donc il y a bien une dif de 10° entre core et cpu .
Ma question quand un i5k c est 105° temp max c'est sur les cores ou le cpu?
Ma deuxième question est -ce normal que le ventilo du tx3 evo soit en moyenne a 1600 tr min alors que quand le cpu arrive a 65° il passe a 2300 tr min, pendant 1 min les temp redescendent et il reprend sa vitesse de croisière.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 11:39:39
bonjour
je post pour être conseillé pour ma CM une question me turlupine , je check mon bios souvent pour surveillé la température car j'ai un petit boitier sur la région de Nice ou il fait très chaud 29° temp ambiante piéce^^!.
Ma question est-ce normal quand je rentre dans le bios je vois mon pross i5k 3570 au taquet a 3.8hz en mode turbo alors que sa vitesse naturel est de 3.4hz.
Du coup le pc souffle et mes temp grimpe pour rien je me rappel pas le premier jour , avoir vu mon pross a 3.8hz ais-je toucher un truc dans l ufei?
ne n'ai rien overclocké et j'ai remis deux fois bios paramètres par Default.
j'ai aussi une autre question j ai un boitier bitfenix prodigy avec le i5 k 3570 j'ai enlever le rad stock pour mettre un hyper tx 3 evo mais je trouve que mes temp sont horribles par rapport a ceux qui donnent leur avis sur le net leur temp sont plus basses avec ce ventirad.
Tout est clipsé nikel pate thermique artic étalé en fine feuille sur le pross avec un micro point de pâte sur le centre du ventirad avant de le poser.
Çà fait 7 jours que c'est mis en place temp piece 29° mois d aout cote d'azur en idle il est a 36/40° , en charge sur sliping dog gros jeux toutes a options a fonds reso max ou autres gros jeux 68/72° donne cpu temp pas d average c'est les variations de visu et souvent sur un seul core le reste est en desous de 69°.
Le tout apres 2h de jeux!
Pour vous , ça vous semble normale ? car je l'ai monter moi même ce pc , c est mon premier alors je flip sur un truc mal fait ^^.
merci a la communauté hardware pour vos reponses .
Modifier le message
config:
Alimentation : Alimentation ANTEC High Current Gamer M Series, 520W
Boîtier : Boitier PC Bitfenix Prodigy, Blanc
Carte Graphique : GTX 680 Winforce 3X 2go Gigabyte
Carte Mère: Carte mère Gigabyte GA-Z77N-WIF
Mémoire : Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Processeur : Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Ventirad :Ventirad Coolermaster Hyper TX3 EVO
2 ventillo spectre 120 mm
1 ventillo spectre pro 200 mm
1 SSD 128go crucial m4
