Condensateurs étranges - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:20:18
Salut.
Je m'y connais pas particulièrement en électronique mais je dirai que la première ligne est la référence du constructeur, la deuxième la capacité en µF et la troisième la tension en Volts.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 22:09:41
Bon ben merci, mais j'espère pouvoir en être vraiment sûr... Sinon tant pis
Marsh Posté le 21-03-2013 à 20:00:30
Eh bien non, les pattes sont arrachées depuis l'intérieur donc je doute que cela fonctionne...
Marsh Posté le 21-03-2013 à 20:16:46
Apparemment ce sont des µF soit 820µF 2.5V pour ceux du CPU.
Genre http://www.dhgate.com/8pcs-2-5v-82 [...] 272ff.html
Marsh Posté le 21-03-2013 à 20:18:09
J'étais en train d'édit
µF aussi.
C'est quoi comme CM ECS ? ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:09:52
J'ai une carte mère (achetée dans un lot) que je destine pour l'ordi d'un ami (avec un budget limité) mais elle a un problème : elle a 2 condensateurs arrachés (je ne peux donc pas en racheter une neuve/ocaze)... Le problème n'étant pas vraiment que je doive les remplacer, mais surtout, comment savoir par quoi les remplacer
À noter que malgré ses condensateurs HS, la carte mère fonctionne.
Quelques photos :
Un condensateur près du CPU
Un autre vers les cartes d'extensions
Une fois enlevé (il s'enlève facilement vu qu'il n'est plus relié à rien)
J'espère que vous pourrez m'aider
