Nouvelle CG, bugs graphiques récurrents, étranges problèmes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:06:33
Bah un problème graphique comme ça, étant donné que la CG est hors de cause: adaptateur quelconque, câble vidéo, écran sont les sources possibles du problème.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:11:47
| SH4 Origon X a écrit : Bah un problème graphique comme ça, étant donné que la CG est hors de cause: adaptateur quelconque, câble vidéo, écran sont les sources possibles du problème. |
Il ne s'agit pas d'un problème d'affichage : c'est la machine qui est plantée, je n'ai plus qu'à redémarrer. L'écran, lui, est hors de cause.
J'ai oublié de préciser d'ailleurs que de temps en temps, le son buggue aussi avec (un seul son répété indéfiniment à un volume très élevé, quand ça le fait j'ai l'impression que la machine crie
). Le problème avec le son n'est plus apparu depuis un bon moment par contre.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:21:36
Le problème, dans le temps des supers grosses alim de 300W (énorme pour l'époque) qui en fait, étaient des grosses daubes et faisaient planter le PC lamentablement.
Voir si cette dernière est donc stable. C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:22:12
| freduche a écrit : Le problème, dans le temps des supers grosses alim de 300W (énorme pour l'époque) qui en fait, étaient des grosses daubes et faisaient planter le PC lamentablement. |
C'est marqué au dessus...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:25:22
T'as essayé sur un OS neuf ou pas ?
Que disent les journaux d'évènements Windows ? Beaucoup d'erreurs niveau système ?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:33:45
J'ai formaté il y a quelques semaines, après l'arrivée de ce soucis, et cela n'a rien changé du tout.
Pour les journaux d'évènements, j'avoue que je ne les ai jamais utilisés. Je viens de jeter un oeil, et à part les 3 "Kernel power" critiques liés aux redémarrages "au bouton" après les plantages, rien de visible. A moins bien sûr que je ne cherche pas au bon endroit ![]()
Marsh Posté le 29-09-2012 à 13:59:22
La boîte indique que la carte requiert une alimentation de 500W ou supérieur. Est-il possible que la carte soit effectivement sous alimentée (si l'alimentation est plus faiblarde que prévu), causant ces soucis ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:45:06
Je viens de remarquer que GPU-Z m'indique le Bus Interface comme étant en 4x (alors que la carte supporte du 16x). Et ce même avec le test de rendu censé faire passer la carte en "high power state".
De plus, lorsque je lance un test Furmark avec GPU-Z en fond (les valeurs de celui-ci s'affichant directement sur le teste, pratique
), la consommation de la carte est vraiment en dents de scie, tournant souvent autour de 70W, mais descendant parfois jusqu'à 40, ou montant jusqu'à plus de 250.
Il y a d'ailleurs des chutes assez étranges dans GPU-Z :
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:02:25
Bonjour à tous !
Depuis bientôt deux ans, je dispose comme carte graphique d'une HD 5850.
Récemment, j'ai commencé à souffrir de soucis assez gênants. De façon assez régulière, et toujours en jeu, l'affichage semblait "planter" (voir image ci-dessous). Le reste des processus continuait à tourner, puisque le son du jeu était toujours audible, de même que celui de Teamspeak/Mumble.
Ces problèmes se manifestaient souvent lors de hautes températures ou durant de longues sessions de jeu. J'en ai donc profité pour améliorer un peu la ventilation de mon boîtier (ajout de ventilateurs, meilleure organisation du flux d'air, et un ventirad sur le processeur, ça peut pas faire de mal).
Cela n'a pas eu grande incidence sur ce problème. Celui-ci devenant de plus en plus courant, et semblant graphique, j'ai décidé de sauter le pas et de me laisser tenter par une nouvelle carte graphique (ce qui me faisait envie depuis un moment).
J'ai donc aujourd'hui reçu une belle HD 7870.
Seulement voilà, deux étranges soucis :
- mes performances ne semblent pas du tout s'être améliorées. J'ai testé les deux CG avec Furmark, et ait obtenu un misérable gain de 4 fps avec le 7870 sur le test 1080.
- pire, mes plantages sont toujours aussi courants.
J'ai évidemment mis à jour mes pilotes graphiques, sans succès.
Alors voilà, je me retrouve un peu désespéré du coup, avec une nouvelle CG qui n'a rien changé et que je vais probablement renvoyer, et des problèmes récurrents dont je n'ai pas la moindre idée de l'origine.
Auriez-vous une petite idée de la source possible de tels soucis ?
Ma machine :
- i5 760,
- 8Go de RAM,
- Windows 7 64 bits.
Merci à vous
