Voltages étranges, ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2012 à 19:24:01
Il faut regarder les tensions avec l'utilitaire du fabricant de la carte mère, les autres ne savent pas toujours faire convenablement.
L'alimentation est largement suffisante, et en plus de qualité.
Si le ventilateur ne tourne qu'à 400RPM c'est que la régulation en fonction de la température est plutôt bien faite.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 15:43:47
Bonjour Dukisse
Attention Everest affiche les tensions issues des sondes des cartes mères,
ces dernières ne sont pas très fiables, l'important est l'allure des courbes avec OCCT par exemple,
pour les valeurs, je vous conseille d'utiliser un tester d'alimentation numérique.
Dans un premier temps, testez les tensions avec OCCT,
regardez l'allure des courbes de tension,
s'il y a trop d'oscillation, il est possible que votre bloc d'alimentation soit endommagé.
Si l'allure des tensions est correct, il ne vous reste plus qu'à contrôler les tensions avec le testeur d'alimentation.
Il est possible que le problème proviennent des mémoires, du disque dur ou de la carte graphique.
Vous pouvez aussi lancer un MEMTEST (pour tester les rams) et un SEATOOL (pour tester le disque dur)
Si le disque dur et la ram sont en bon état, la carte graphique est peut endommagée.
Faites un test avec une autres cartes graphiques, ou branchez vous sur la sortie VGA/DVI de votre carte si elle en est équipée.
Après ces tests, vous serez très certainement fixé ![]()
Marsh Posté le 15-02-2012 à 17:33:01
Ok, merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais essayer un stress avec OCCT pour voir ce que ça donne.
Il me semblait bien que mon alim était de bonne qualité, et suffisante en puissance, puisque j'avais fait le calcul avant de l'acheter, c'était juste pour avoir un autre avis confirmant le mien, merci donc ![]()
Marsh Posté le 15-02-2012 à 18:53:59
Mais de rien
Bonne journée Dukisse et bon courage ![]()
Marsh Posté le 13-02-2012 à 19:20:38
Je connais un soucis avec les drivers de ma 560 Ti qui plantent sans arrêt (ce qui n'a aucun rapport avec les alimentations, jusque là).
Je cherche donc un peu d'où peut venir le problème, mais pour l'instant à part downclocker ma CG OC de base, apparemment overclockée par les drivers Nvidia, je n'ai rien trouvé d'autre
J'en viens donc à ma question. En fouillant un peu avec Everest, je me suis arrêté sur les valeurs de voltage qui me paraissent un peu étranges. Les voici :
Valeurs de voltage
Noyau CPU -> 1.39 V
+2.5 V -> 2.70 V
+3.3 V -> 4.00 V
+5 V -> 6.61 V
+12 V -> 0.19 V
Mise en veille +5 V -> 3.76 V
Batterie VBAT -> 2.08 V
A part le fait que les valeurs sont un peu hautes, pourquoi la +12V est-elle si basse ? Pourrait-ce donc être lié à l'alimentation de la CG ?
Il me semble que le ventilateur du processeur fonctionne sur le +12V, et celui-ci ne tourne qu'à 400RPM environ (le processeur étant à 31°), donc ceci expliquerait plutôt cela ?
Mon alimentation est une Seasonic S12II-520 82+ - Alimentation 520W - 80PLUS Bronze.
Le reste de la config, pour info :
Proc : i5 2500k
CM : Gigabyte GA-P67A-D3-B3 (Intel P67 Express Revision B3) - ATX
RAM : 2x4Go GSkill
CG : Geforce 560 Ti OC
1 HDD 7200Tr SATAIII
1 Graveur DVD
L'alimentation est peut-être trop juste, sinon ?
Voila, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne concernant les voltages, je l'en remercie d'avance !
