Corsair Carbide Air 240 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:43:12
je suis dans la même réflexion que toi depuis un bout de temps.
mes conclusion: radiateur en haut, ça passe pas (pas assez d'espace avec la CM).
Les emplacements du haut de boitier ne sont pas fait pour mettre deux ventilos + un rad en façade. Si tu regardes bien, l'emplacement de droite (quand tu as la façade vitrée en face de toi) empiète sur l'emplacement rad + ventilos de la façade. Il faudrait découper + tarauder pour décaler le ventilo de droite et le coller à celui de gauche. (pas sûr d'être très clair... mais je me comprends
La seule solution que j'ai trouvé pour un deuxième rad en 240 est de le mettre dans le deuxième compartiment, en position verticale.
Cela implique de découper la porte
Et cela amène aussi certainement à faire un double circuit WC ou des toyos dans tous les sens.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:02:02
Hmm...
Du coup la phrase issue du site Corsair est un peu bidon, quoique prétant à confusion...
| Citation : |
Marsh Posté le 19-03-2015 à 17:03:11
oui, ils entretiennent le doute. Ou donnent toutes les possibilités, et à l'acheteur de faire le tri.
Regarde les vidéos de test, elles sont instructives.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 08:48:52
J'ai fini de monter le mien en micro-atx. J'ai pu faire rentrer le aio triton sur le devant + un kit aio en 120 sur le dessus avec un ventilo slim et ça rentre juste!
Impossible de mettre 2 240 en micro-atx.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:19:33
@ flow251: j'en profite vu que tu as un ventilo slim sous la main.
Peux tu me dire s'il y a la place pour un ventilo de cette épaisseur en partie basse du boitier, sous la carte mère ?
merci !
Marsh Posté le 20-03-2015 à 14:04:24
merci, c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 09-06-2016 à 11:16:15
Deterrage de topic
J'ai besoin de savoir la distance entre le haut du bracket PCI-E et la vitre. Un possesseur de 240 pourrait me donner la valeur ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 08:22:56
Bon petit boitier, pas trop cher, possibilité de WC sympathique.
Pour répondre à Astaro7h même si même si la question date. Faut faire attention. Il faut que la CG fasse moins de 130mm de large. Certaines CG plus large que le PCB de ref passe (vérifiez bien les dimensions). Perso j'ai une MSI GTX 1060 Gaming X ça passe pas. Si on compte passer une CG avec un WB, la il faut carrément avoir une CG avec une largeur standard (pas plus grande que le bracket PCI) pour avoir assez de place pour les passages des embouts sur le block.
Question capacité en radiateur WC :
Donc on est sur de pourvoir caser un 240 devant avec un CG max de 28cm de longueur, éventuellement on a une capacité total de 480, pour moi le max en capacité c'est 560 (2x240 + 80). Il faudra bien regarder les dimensions de chaque éléments, malgrès certaines restrictions les possibilités sont pas mal pour un boitier micro ATX. Pour moi passer une config SLI/Cross en water ça va être compliqué vu qu'il nous reste concrètement que le 240mm à l'avant et éventuellement un 80 sur l'arrière. Après en AIO il y a moyen comme le prouve cette photo :
120 CPU sur l'avant, 120 CG sur l'avant et l'autre sur la façade gauche.
Ma config dans cette boite :
Marsh Posté le 28-09-2017 à 19:04:15
Petit déterrage de topic, pour la bonne cause.
Le boitier me convient, au moins en termes d'encombrement (l'esthétique est moins importante parce que ce boitier va se retrouver dans un meuble).
J'ai donc le choix entre supprimer le panneau du Haut, ou celui du bas.
Dans le 2 cas,il faudra que je coupe la partie correspondante du panneau de devant (En plastique je crois)
Merci par avance.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:44:02
Bonjour bonjour,
Je me pose une petite question sur les possibilités de WC du boitier Corsair Carbide Air 240.
Je lis sur le site du constructeur et différents revendeurs que l'on peut mettre un rad de 240 en façade.
En bas du boitier, on peut mettre un rad de 240 seulement si l'on met une CM mini ITX.
En revanche, on peut mettre 2 ventilateurs de 120 en haut du boitier, mais peut-on mettre également mettre un rad de 240 en haut?
Dans l'idéal, je voudrai monter une config micro ATX dans ce boitier, avec une CM de ce format, peut-on mettre un rad de 240 en façade et un autre en haut? avec les ventilos?
Merci pour vos réponses.
