C'est à n'y rien comprendre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:36:27
ReplyMarsh Posté le 22-12-2007 à 15:38:46
tomlebatteur1 a écrit : faiblesse de l'alim?, compo defectueux?; c'est quoi la config? |
Tout a été acheté neuf (sous sélophane).
alim Thermaltake 550 watts
boitié thermaltake
Carte mère asus p5k
2 go de ram
2 DD 160 go samsung
8800 gts oc
core 2 duo 2.4 ghz
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:41:16
T'as branché le connecteur 4 pins sur la CM ?
Essais en testant avec une seule ram (puis l'autre)...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:42:47
oui mon ventirad est correctement branché.
Pour la ram, ça change qqchose tu crois?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:49:29
polowak a écrit : |
Non mais ca coute pas grand chose, ta pas une autre alim pour tester ? (des alim défectueuses ca arrive )
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:52:26
non j'nai pas d'autre alim pour tester.
C'est possible que se soit le bouton power de mon boitier qui soit défectueux?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:56:34
Branche un beeper sur la mobo, ça donera plus d'information...
en plus une P5K avec des disques Samsung
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:59:33
une mobo est le diminutif de mother board... et donc carte mère...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:11:29
flagadadim a écrit : Branche un beeper sur la mobo, ça donera plus d'information... |
pourquoi pas?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:12:08
probleme d'incompatibilité... normalement ça demarre mais c'est instable avec de joli écran bleu sous windows (si t'arrives a l'installer), un collegue a testé pour vous, en plus il voulait faire du RAID
Samsung ils s'en foutent royal et asus devrait faire un bios pour corriger ça... mais ils sont pas pressés...
Résultat il a pris des Hitachi , et mis les Samsung sur une autre mobo...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:15:39
flagadadim a écrit : probleme d'incompatibilité... normalement ça demarre mais c'est instable avec de joli écran bleu sous windows (si t'arrives a l'installer), un collegue a testé pour vous, en plus il voulait faire du RAID |
t as vu ca ou`?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:16:43
polowak a écrit : |
forum asus, en anglais + quelques topik ici et là, mais c'est pas ca ton 1er probleme, cette incompatibilité n'empeche pas de demarrer...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8566_1.htm
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:19:34
polowak a écrit : oui mon ventirad est correctement branché. |
Quand il parlait du connecteur 4 pins, c'est le 12V (cable qui vient de l'alim avec 4 pins disposés en carré) et pas le connecteur PWM du ventirad... enfin je crois^^
D'ailleurs une fois, le mien était pas trop bien branché et s'est enlevé tout seul, donc je comprenais pas pourquoi ça démarrait plus. J'ai ouvert la boiboite et miracle, il s'était débranché Vérifie parce que ça y ressemble.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:07:22
Bon alors voilà, le problème venait de ma mémoir ram qui était trop vieille, c'est la raison pour laquelle mon ordi ne s'alluamait pas.
Merci à tout le monde pour votre aide et vos réponses ce'st vraiment sympa.
Joyeuses fête à vous tous.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:35:34
Pour mon cadeau de noel, j'ai décidé de me monter mon ordi, alors voilà,
Nouvelle carte mère, processeur, disque dur, carte graphique, ram etc... J'ai tout acheté neuf dans un magasin d'informatique.
Je monte mon ordi avec un pote (qui s'y connait vraiment beaucoup)je branche tout, et lorsque j'appuie sur le bouton du boitier pour faire démarer l'ordinateur, les leds du ventilos s'allume, le ventilo fait seulement 1/4 de tour et plurs rien... rien ne se passe...
Ca provient de quoi d'après vous``?
