Problème démarrage PC, rien sur l'écran... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 12:51:33
j'ai eu le meme probleme il y a peu de tps aevc ma 9600xt agp, j'ai remi les drivers du cd(d'origine) et ça a marché .. je perd en perf du coup mais ça marche ..
Marsh Posté le 24-11-2007 à 12:52:11
Teste l'écran et la tour séparément pour isoler d'où vient le problème.
Quand je dis la tour, vu que tu as déjà fait proco et la RAM, n'oublie pas la CG et la CM ![]()
Marsh Posté le 24-11-2007 à 12:54:13
| soad0188 a écrit : j'ai eu le meme probleme il y a peu de tps aevc ma 9600xt agp, j'ai remi les drivers du cd(d'origine) et ça a marché .. je perd en perf du coup mais ça marche .. |
Rien à voir avec mon problème, je suis au niveau du BIOS là, il n'est pas encore question de driver
Marsh Posté le 24-11-2007 à 12:55:48
| Power Nabot a écrit : Teste l'écran et la tour séparément pour isoler d'où vient le problème. |
Oui je vais faire ça (ça me gonfle
), mais tu fais comment pour tester une CM ?
J'utilise Ultra Boot CD pour mes tests, enfin quand j'arrive à avoir quelque chose à l'écran
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:19:52
Sur UBCD il y a des utilitaires pour tester la CM je crois
M'enfin, peu de chances que ça vienne de là, stout ou rien normalement.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:42:48
Je vais tester l'écran qui fonctionne parfaitement en HDMI avec mon PC de tous les jours, le PC qui merde c'est pour un serveur et je test sur l'entrée VGA de mon écran, peut-être que c'est elle qui merdouille. Sinon je ne vois pas d'où ça vient.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:07:43
Apparemment c'est soit la sortie VGA de ma CG soit l'entrée VGA de mon écran car en testant la sortie S-vidéo de ma CG sur mon écran, aucun problème.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 12:34:31
mon PC fait des trucs bizarres. J'allume, le BIOS s'affiche etc. tout fonctionne. Et parfois, rien à l'écran, pas de signal vidéo, pourtant les ventilos tournent, ça a l'air de fonctionner. J'ai testé la RAM c'est ok ainsi que le proc au cas ou. J'ai le strict minimum comme config :
- Asus A8N-SLI PREMIUM
- 1 DD SATA 320 go
- 1 carte vidéo PCI
- 1 lecteur CD-ROM
Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, l'alimentation ? Ou l'entrée VGA de mon écran ? (Dell 2407)
Si vous avez déjà eu ce cas...
