Composant grillé ou pb de compatibilité ?
Composant grillé ou pb de compatibilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:23:55
Bonsoir,
Je suis entrain d'installer un PC assemblé en récupérant des périphériques de mon ancien PC (DD, DVD ...).
Premier essai : arrêt inopiné au milieu à la fin du chargement des modules de l'OS.
Reboot, message "CMOS checksum error"
Après un premier tour sur l'historique du forum, je comprends qu'il s'agit soit d'une pile déchargée (mais ma CM est neuve) soit d'incompatibilité matérielle.
Je débranche tout le non indispensable pour garder :
Boitier ATX
CM : MSI KT6V-LSR (VIA KT600)
Proc : AMD Duron 1,6 GHz
RAM : 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Carte Video : ATI Radeon 7000 64 Mo AGP 4x
Je contrôle à nouveau les spécifications si une CM avec AGP 8x peut supporter une carte AGP 4x (comme le laisse entendre le site d'ATI), je n'ai pas trouvé d'incompatibilité.
Je réinitialise la CM et au démarrage erreur "CMOS settings wrong"
Cause identifiée : par défaut la carte mère démarre avec un CPU FSB de 100 MHz, ce qui est incompatible avec de la SDRAM à 400 MHz (d'après la notice de la carte mère).
Je règle au FSB standard du Duron à 133 MHz, j'enregistre les paramètres et je redémarre.
Déroulement normal pendant les quelques secondes avant le bip de boot puis arrêt inopiné juste après le bip de boot.
Là, j'ai beau essayer via le forum ou via google, je sèche. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ?
Antoine
