Besoin d'aide gros soucis CM, CG, HDD grillé :( [Urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:20:29
en tous cas , je pensse que les branchement sur les " Leds"
n'y sont pour rien du tout , ça ne peut rien faire du tout .
c'est pas une giga réponses , mais bon.. ^^
a+
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:25:57
Je sais pas trop c un sacré probleme que t'as la mais le fait que ton disque est grillé met hors de cause la CM a mon sens ..
Pour moi il faut clairement regardé du coté de l'alim es ce que tu as deja monitoré les tensions avec cette alim et si oui ca donnait koi??
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:26:38
autre chose : ptet que mettre le detail de ta config nous aiderai ... bonne chance
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:30:44
Merci pour vos réponses, ca me rassure
Euh non je n'ai jamais monitoré mes tensions mais de toute facon, j'avais prévu de la changer pour une Hiper 480W
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
J'ai lu que du bien sur cette alim
(Mon ancienne était une advance que j'avais eu avec un boitier, le tout pour 55...c'est assez révélateur quand a la qualité...)
Pour ma config:
Carte mère MSI K8N Neo4F socket 939 PCI-Express
Carte Graphique MSI 6600GT PCI-Express
Processeur AMD 64 3000+
1024 de Ram
Disque dur Maxtor 160Go
Si d'autres ont aussi des réponses, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:27:09
Pour moi le mauvais branchement des leds ne peut pas avoir bcp d'incidence , au pir ils ne s'allument pas ! Pour le dd , je pense aussi que comme il est indépendant , le probleme est indépendant de la CM. Maintenant pour le reste , l'alimentation à surement une part de responsabilité mais je ne m'engage pas trop vite . En regardant ta config , c'est quand même l'alim le point noir , le reste à l'air tout à fait à la hauteur ... j'espere que çà pourra un peu t'aider . Bonne chance !
Marsh Posté le 14-11-2005 à 08:29:00
Merci oui ca m'aide beaucoup et ca me rassure beaucoup aussi
Cette fois c'est sur cette alim je la change
, en fait avant je soupconné pas que l'alim avait une si grande importance mais a force de parcourir les forums...je me rend compte que c'est quelque chose à ne pas négliger
EUu pour info, ca peut faire quoi un port PCI-Express qui deconne?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:51:25
Je crois que le plus gros probleme pourait-être les tansions qui font les montagnes russes . De plus si ton DD est suralimenter --> marche plus
CG sousalimenter --> marche plus non plus . En d'autres termes c'est surement toutes les tansions qui sont désiquilibrées ! Vu ta config il serait sage de changer ton alim pour du bon matos ! Ce serait bête d'exploser le reste !
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:23:20
Oki merci
Voila c'est fait j'ai commandée ma nouvelle alim
Je la recois demain normalement
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 19:21:38
Voila j ai recu ma nouvelle alim, ainsi qu'une carte graph toute neuve et ma carte mère avec le ventilo de chipset changé
Tout content je monte tout mais la a ma grande surprise, j'alum le pc et sur mon écran: aucun signal et hop mis en veille de l'écran, je suis dégouté la...
J' ai besoin d'aide si quelqu'un sait de quoi ca peut venir(moi je suspect vraiment le port PCI-Express, comme je l'ai dit avant
Mai le truc c est que mon ventilo de carte graph se met en route donc elle est bien alimenté via la carte mére et par conséquent via le port pci-Express, je sais plus quoi penser
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 07:41:21
Bon en fait c'est bon
J'avais un faux contact avec mon bouton reset...allez savoir d'où ca vient oO
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:23:44
, et ils m'ont dit que la carte graph était HS )
lol)
), est ce que ces problémes peuvent venir de l'alim qui est une no-name, et qui par conséquent n'a pas des tensions très stable
Voila je vous expose mon probleme, il y a peu de temps j ai grillé un disque dur(après avoir changé de boitier) et peu de temps aprés j'ai grilé une carte graph ainsi que le ventilo de chipset de ma carte mère et j'ai tout renvoyé en SAV
Ils ont fait des test sur ma CM mais juste au niveau du ventilo de chipset apparemment(comme je leur ait dit que c'était le ventilo de chipset qui était mort, c est ce que m avait dit le reparateur ou j ai fait un devis avant de tout retourner an sav
Mais avec le recul, j'ai peur qu'il n'y ait pas que le ventilo qui merde et que ma CM soit la responsable de tous ces petits probléme de composants grillé, du genre port PCI express mort???(mais est ce possible tourner 15 jours avec un port pci express qui deconne?) ou autre chose..., est-ce possible et quels en sont les "symptomes"!
En fait faut dire que j ai peur d'avoir fait une petite connerie lorsque j'ai changé de boitier, je crois avoir mal branché les fiches power leds
j' avais 2 fiches: Power led(+) et Power led(-) et je les ait un petit peu brancher au hasard sur les 2prises qui leur étaient déstinés sur ma CM(je sais c'était pas très inteligent mais je me suis dit que j'avais une chance sur 2...
Est ce que le fait de brancher la fiche Power led(+) sur le - peut provoquer des dégats, dans le genre de ceux qui me sont arrivés(disque dur grillé puis 15jours après ventilo de chipset mort, carte graphique qui "en prend un coup" et qui finit par griller?
note: avant que ma carte graph grille, j'avais un message qui disait qu'elle était sous alimenté et que donc les performances avaient été baissé pour ne pas endommager le materiel et la sentinelle me disait qu'il fallait que je vérifie l'alimentation externe de ma carte graph(c'est une MSI 6600GT et c'est la seule 6600GT a ne pas avoir besoin d'alim externe...)
Sinon j'ai pensé à une autre cause, avant de changer de boitier j'en avait un autre ou la carte graph n'était pas bien maintenu et de ce fait elle se débrancher toutes seules par moment et je la rebranché comme ca, PC allumé, bon aprés j'étais obligé de redemarrer-->pc bloqué, est ce que c'est mauvais pour les composant de faire ca?
Enfin(allez encore un ti effort
Donc je résume(parce que c'est un peu le fouillit):
Cet été -->Boitier de merde-->Carte graph qui se débranche-->rebranchement a chaud
Le 15/10 --> recoit nouveau boitier
je le monte immediatement
mauvais branchement de mes power leds??
-->disque dur qui grille
Le 16/10 -->Je démonte tous et remonte tous sans brancher aucune led
Je met un autre disque dur
Tout fonctionne
Le 26/10-->Premier message m'informant que ma carte Graph est sous alimentée
Le 2/11 -->Pc qui s'éteind en plein jeu
Artefacts quand je redemarre
Le 3/11 -->Direction réparateur qui me dit que ma CG est HS et que le ventilo de chipset de ma CM est mort aussi
(ils m'ont dit aussi qu'ils avaient brancher une autre CG a eux et qu'ils n'avaient pas reussi a lancer windows...mais ils m'ont dit que c'était *certainement parce que le systéme ne reconnaissait pas la cg) *"certainement", ca laisse quand même un doute
Le 5/11 --> renvoit en SAV et il confirme: CG HS en revanche pour ma CM ils n'ont fait que changer le ventilo de chipset
Aujourd'hui--> j'ai peur de tous rebrancher car j'ai peur que ma CM refasse tous grillée(peut être que je me trompe)
Voila c'est enfin finit, merci pour votre patience, est ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez (je sais que c'est pas évident vu que j'ai posé une tonnes de questions
Merci d'avance à tout le monde
Message édité par the_phoenix2 le 13-11-2005 à 13:25:34
