Quel composant est défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:39:55
je t'invite a aller voir mon post sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8347_1.htm
J'ai moi même un problème similaire avec une config similaire.
Chez moi pas de bip de boot, et j'en ai jamais eu. Tu parles d'avoir branché un beeper? Qu'est ce donc? Faut il obligatoirement en avoir un pour le beep de boot?
Vu qu'il te reste encore la RAM dans ta config je te conseillerai de tester sans les barrettes au cas ou il y aurait une barrette defectueuse. Et en changeant de slot.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:44:22
Bonsoir
Pour moi cela ressemble à un problème carte mère.
Le seul moyen de savoir c'est de faire un test du processeur et de la mémoire sur une autre configuration.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:35:28
Merci pour votre aide.
Oui j'ai déjà testé avec un seul stick de mémoire sur les différents slot mais le problème persiste.
En tout cas ça semble confirmer mes doutes sur la carte mère.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:14:55
Je pense également à un problème de carte mère. Il me semble que lorsqu'une alim claque, c'est souvent la carte mère qui morfle. Ce qui est étonnant par contre c'est qu'une alim de marque n'ait pas les protections pour éviter ce problème ![]()
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:21:44
Une alimentation a des protections, mais si elle grille la carte mère c'est que lorsqu'une alimentation à découpage grille elle émet des interférences en fréquence.
Des piques de fréquence qu'elle laisse passer et qui grille les composants CMS et CMOS.
Elle n'est contrôlée qu'en puissance c'est à dire en tension et en intensité.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:22:59
| JML19 a écrit : Une alimentation a des protections, mais si elle grille la carte mère c'est que lorsqu'une alimentation à découpage grille elle émet des interférences en fréquence. |
Merci de cette précision
Marsh Posté le 24-10-2011 à 18:59:42
Bon et bien problème résolu, il s'agissait du slot mémoire numéro 3 de la carte mère qui déconnait... surement un faut contact. Chose assez bizarre, il fonctionne de nouveau maintenant sans avoir modifié quoi ce soit.
Merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:08:44
Bienvenue chez msi... content que ça remarche pour toi, je n'ai pas eu cette chance.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:18:53
je viens solliciter votre aide pour un problème qui me rend dingue, je m'explique. Il y a un mois mon pc n'a tout simplement pas démarré, je vérifié vite fait avec une autre alimentation et ça a fonctionné. J’envoie l'alim au service après vente et au bout d'un mois j'en ai une nouvelle (merci les 5 ans de garantie corsair). Je l'installe sans avoir touché à ma config qui a fonctionné pendant des mois et c'est là que les ennuis commencent.
Le pc démarre 5 secondes (les ventilateurs tournent), s'arrête 5 secondes puis redémarre et ainsi de suite, je dois ensuite couper l'alimentation pour arrêter le cycle.
Après des heures de recherche sur le web, j'ai essayé les choses suivantes :
J'en conclue donc qu'un composant a du griller en même temps que l'alimentation. mais lequel ?J'ai essayé avec une autre alimentation et ça change rien, j'ai branché la carte vidéo dans un autre pc et ça fonctionne donc ça vient pas là. Il ne reste que la carte mère, le cpu et la ram et j'ai personne dans mon entourage pour tester les composants individuellement.
Alors avant d'envoyer la carte mère au service après vente que je suspecte d'être la cause des mes ennuies je viens vous demander de l'aide si jamais vous avez une idée.
ma config :
alim corsair HX650
cm msi p67a-c45 b3
2x4go de mémoire corsair
cg radeon 4850
merci d'avance
