Comment déterminer le composant défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:03:53
D'abord, vérifie que tout est bien branché.
Ensuite, essayes de démarrer avec le minimum de composants : alim, carte mère et CPU, et carte graphique si tu n'as pas de contrôleur graphique intégré à la carte mère.
Normalement, la CM devrait biper pour te signaler qu'il n'y a pas de mémoire.
Si c'est le cas, essayes de démarrer en branchant chacune de tes barrettes de RAM séparément.
Sinon, il faudra tester une autre carte graphique, une autre alim et si ça ne marche toujours pas tester le CPU sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 20:35:08
J'ai testé sans memoire et la CM à bien bipper,jai vérifier les 4 barrettes de mémoire l'une aprés l'autre et elle sont bonne(pas de bip) par contre si la carte graphique à lachè cela n'empecherai pas normalement le boot (accés au DD)
Marsh Posté le 11-09-2011 à 20:49:42
Bah ça peut poser problème. J'ai eu une carte graphique qui faisait rebooter le PC une fois sur deux
D'après la description de ton PC sur le site HP tu as un contrôleur graphique intégré donc branche ton écran dessus, enlève ta carte graphique et ne laisse qu'une seule barrette de RAM branchée.
Si ça ne démarre toujours pas il faudra surement regarder du côté de l'alim qui doit probablement être une bouse noname...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 22:18:07
je dirais que à 90% de chance c'est un problème d'alim, 9% un problème de carte mère (surement causé par l'alim
) et le % restant autre chose.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 07:32:01
bonjour,
j'ai fait la manip enoncé par elvan83 et cela n'a rien changé .
l'alim est OK sur le12 v ATX ainsi que les tensions 12 et 5 sur la nappe qui alimente les DD et autres. je n'ai pas pu vérifier le multi broche ATX car quand il est débranché je ne peut pas mettre l'alim en route.comment vérifier ces tensions?
Marsh Posté le 12-09-2011 à 12:49:22
Pour démarrer une alim sans carte mère : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html.
Mais l'idéal reste de tester une autre alim si tu en as la possibilité.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 19:19:25
bonsoir,
grace au topic j'ai vérifier l'alim et elle est OK par contre j'ai 24 pins au lieu de 20.
Pour les DD puis-je les démonter et les placer dans un boitier externe pour les vérifier et eventuellement récupéré des dnnées ?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 19:41:26
Oui tu peux.
Et essayes de démarrer le PC avec une autre alim si tu peux.
Si ça ne boot toujours pas, ça confirmera que le problème vient soit de la carte mère (90%) soit du CPU (les 10% restants).
Marsh Posté le 15-09-2011 à 07:15:10
bonjour,
les Hd sont OK et je peux récupérer mes données.Maintenant j'ai le dilemne soit de racheter une carte et un processeur compatible DDR2 soit de m'équiper d'une nouvelle UC(ex:http://www.boulanger.fr/ordi_asus_cg8250-frre11/p_48201_431410.htm)
les budgets ne sont pas les même mais les machines non plus.votre opinion SVP. merci
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:55:09
Bonjour a tous
Mon ordi HP : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 662275#N84
A sa carte mère ou le processeur en panne (voir mon précédent topic) .Si je conserve le boîtier et la majorité des éléments et que je monte une Carte mère ASUS P8H67-M EVO Rev 3.0 - Chipset INTEL H67 - Socket 1155 avec un Processeur INTEL Core i7 2600K - 3.4 GHz - Socket LGA1155 et que je mette 4 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 4 Go (16 Go) 1333 Mhz - CAS 9 .
Cela fonctionnera-t-il ? J’ai quelques connaissances mais ça fait plus de 15 ans que je n’ai pas mis mon nez dans un PC. Mon but est d’essayer de construire une machine fiable avec des performances honorables.
Merci pour vos avis éclairés.
Nota:est ce que l'alim sera assez puissante (350 w)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:09:05
je ne saurais dire si ce que tu veux mettre est gourmand ou pas, mais pour l'alim de 350 w, qu'elle age a t elle et surtout quelle marque ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:22:48
| Citation : INTEL Core i7 2600K - 3.4 GHz - Socket LGA1155 et que je mette 4 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 4 Go (16 Go) 1333 Mhz - CAS 9 |
Tu souhaites OC la dedans ?
Pourquoi faire un i7 2600K ?De l'encodage vidéo ? Sinon I5 2400.
Avec ASUS P8H67-M EVO pas besoin de 2600K ou 2500K, H67 c'est pas fait pour OC.
Les périfs sont en SATA donc récupérable ainsi que le lecteur cartes en façade.
Pas de CG dans ta nouvelle config ?Pour le reste envisager changer de l'alim et le boitier.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 18:44:00
crypo a écrit :
salut
je pensait remetre la carte nvidia GE Force 8600 GT déja en place sur l'ancien ainsi que le tuner TV.Mon but est de faire un ordi performant que je ne soit pas ennuyer que se soit pour de la vidéo ou autre, mais vu les sommes engagées je ne sais plus trop quoi penser et je viens de découvrir qu'ils font maintenant des disques SSD encore plus rapide.
merci pour ton aide et ton avis serait le bien venu
crypo a écrit :
salut
Marsh Posté le 22-09-2011 à 19:54:30
Salut, l'idéal serait de donner un budget ainsi que l'utilisation que tu fais de ton PC.La résolution max de ton écran aussi.
Avec ces paramètres il sera plus facile de cibler ce qui est faisable ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:08:30
| crypo a écrit : Salut, l'idéal serait de donner un budget ainsi que l'utilisation que tu fais de ton PC.La résolution max de ton écran aussi. |
Après réflexion je vais faire une UC avec le minimum de bon composants : un boîtier,une alim, un processeur et sa carte mère et de la mémoire (16 Go ?) je récupère momentanément les DD et lecteurs sur l’ancienne machine pour évoluer plus tard avec l’adjonction d’un disque SSD par exemple
Bon si je part sur un processeur I5 2500 moins cher et presque aussi performant que le I7 2600 quelle marque de carte mère ASUS ou MSI ?
Pour ma part j’abandonnerai le P67 pour plutôt :Carte mère ASUS P8Z68-DELUXE-B3 - Chipset Intel Z68 - Socket 1155 même si le SAV ASUS est parait-il déplorable. Par contre j’acceperai bien des conseils aux niveau du ventilo du processeur.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:20:10
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 23-09-2011 à 20:43:22
| DraX a écrit : Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
bonsoir à la eête aux grande dents
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:25:22
Ma configuration: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 662275#N84
Dans un premier temps le PC avait un démarage et un affichage normal et tout se coupait d'un coup comme une coupure de courant.
Maintenant rien ne s'affiche (l'écran que j'ai testé reste en veille) si ce n'est les voyants et les ventilos qui eux fonctionnent.
A noter que le témoin d'acces aux DD clignote une ou deux fois lors du boot.
Comment savoir ou est le problème,je penche pour la carte mère qui n'a pas trés bonne réputation mais cela peut-etre aussi bien le processeur, la memoire,les DD...
j'ai controlé en partie l'alimentation, elle parait bonne.
Help!J'ai besoin de vos avis éclairés
