probleme d'identification d'un composant défectueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:40:57
Teste une autre carte graphique (freeze en general c'est CG trop o/c) a verifier :s
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:43:54
hello je pense aussi a la CG....c est quoi ton alim....
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:02:05
CG marche parfaitement sous mon ancienne config. et fréquence de la CG par ati tools et non par une quelconque modification en dur de la fréquence.
Sinon alim seasonic m12 600W.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:11:19
il te reste la cm..........
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:59:52
P.S : mon revendeur m'as dit que ma CM fonctionnait
En dernier recours, je pense que la ram à lacher j'ai demandé un échange SAV à crucial mais ils sont lent à répondre.
Mais il serait bon pour moi de pouvoir déterminer d'où vient la panne.
Thx.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 20:44:57
Il y a qque temps, mon pc a freezé je reboot et ca ne démarre plus du tout ( ecran noir -> impossibilité d'aller dans le bios)
Ma config p5b deluxe, e6600 et crucial ballistix pc5300 2x1Go bon j'ai effectivement O/c le tt mais ce n'est pas le sujet.
J'ai testé mon pc après un clear cmos :
- en enlevant les trucs inutiles genre lecteur cd, DD -> tjs un ecran noir et pas de bios.
- en enlevant le cpu -> tjs un ecran noir et pas de bios.
- en changeant dans toutes les positions les barettes de mémoire et en testant sans la mémoire -> tjs un ecran noir et pas de bios.
- en enlevant la CG -> pas de grattage des DD qui ferait penser au démarrage de l'OS.
La question est simple, mon revendeur m'a dis que c'était la carte mère, je la renvoie, il test et me dis qu'elle fonctionne très bien (donc je me suis fais ponctionner 30€ de frais de port pr quedal)
En supposant qu'une infime part de confiance subsisterait encore envers ce revendeur, jusqu'à ou peux on arriver avec de la ram défecteuse ou un proco defecteux ( puisque qu'il ne reste plus que ces deux composants comme elements principals de ma config, mon alim faisant tourner les ventilos même si ca boot pas et ma CG fonctionne sur un autre PC)
Quand je dis jusqu'à ou peut arriver j'entends par là :
proco defectueux -> ecran noir irrémediablement ou affichage des infos du bios et plantage après.
ram defecteuse -> ecran noir irrémediablement ou affichage des infos du bios et plantage après.
A noter mon e6600 etait o/c @ 3.4Ghz Vcore 1.52V bios et le tout refroidis en water pour ma ram 1066Mhz cas 5 tension 2.35V refroidi par un 120mm.
En ce qui concerne la ram ca va je peux envoyer ca à la rigueur au SAV de crucial ( j'en ai eu de très bon echo), mais le proco pas moyen de le tester (pas d'autre config supportant le dual core et pas d'âme charitable souhaitant testé un proco qui a une infime chance d'être defectueux pr détruire betement, si c'est possible, sa carte mère)
Merci.
