comment reglé le fsb sur ma carte a7n8x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:46:09
ReplyMarsh Posté le 27-01-2003 à 17:47:09
Atty, ta question c'est quelle valeur donner au fsb?
Ram pc2100 -> fsb 133.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:55:33
merci donc je dois mettre la valeur 133 pour de la memoir 2100
si je passe en 2700 sa fera une gros difference et le fsb passera en 166
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:58:38
et surtout ta ram ne tiendra pas le choc.
par contre si tu mets de la 2700, ouaip, mais ça n'est valable que si tu colles le fsb du proco à 166 aussi.
pour ce faire il te faut un atlhonXP 0.13µ pour pouvoir reduire le coef multiplicateur.
si tu met la ram à 166 et le bus proc à 133, ça vaut pas le coup du tout. (au contraire ^m) le nforce 2 n'aime pas le mode asynchrone.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:02:10
donc si je passe en 2700 sa fera pas grand chose et le fsb retera en 133 il faut que je passe en 3200 pour que mon fsb monte a 166
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:03:50
pas du tout.
3200, c'est 200Mhz pour la ram et la ram uniquement.
il n'éxiste pas d'athlon officiel qui fonctionne avec un bus @ 200 Mhz ddr.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:05:09
Si tu passes ta RAM en 166 (2700 normale donc) et que tu laisses ton FSB en 133, au contraire ca sera moins bon qu'avec de la RAM en 133 et ton FSB en 133 comme le disait Draculax.
Pour le max de perfs avec un nForce2, il faut que le FSB et la RAM tournent a la meme vitesse.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:08:14
car je n'ai pas trouver une gros difference entre mon ancienne carte mere epox 8kha+ + un 1600+ et la asus a7n8x + 2000+
c'est normal
avec 3dmark epox + 1600 + carte graph g4 440 se + 512 ddr 2100 =5200p
3dmark a7n8x + 2000+carte graph g4 440se + 512 ddr 2100 = 5700p
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:09:23
ReplyMarsh Posté le 27-01-2003 à 18:11:04
C'est clair
Et puis bon, y a pas tant que ca de diff entre un 2000+ et un 1600+ non plus : 266 Mhz.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:12:22
donc avec de 2700 je laisse le fsb a 133
je vais gagne en perf entre la 2100 et 2700
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:13:48
merci donc je balance ma carte graph je peux mettre quoi ????
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:15:05
Radeon 9500 Pro ou GF 4 Ti 4200 selon le budget.
Enfin bon, ca c'est dans le cas ou ta Mx 440 ne te convienne plus sinon pourquoi la changer ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:16:48
| MAXE a écrit : donc avec de 2700 je laisse le fsb a 133 |
kestudis la?
peut tu etre un poil plus clair stp?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:17:46
ok merci pour vos reponse je vais voir les prix et entre les 2 memoire il y a beaucoup de difference 2100 2700
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:20:07
Bon on resume
Si t'as deja de la 2100 et que tu comptes pas overclcoker ou un truc du genre, garde ta 2100. Pas la peine de passer a la 2700.
Sinon prend de la 2700.
Mais bon : tu veux faire quoi exactement ?
Et c'est quoi ta config actuelle ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:27:27
donc ma config actuelle c un 2000+ avec carte mere a7n8x memoire 2x256 2100 et carte graphique G4 mx440 se
non je conte pas overcloquer
je voulais juste savoir comment fonctionné le fsb car je comprennait pas et puis je trouvais que j'ai pas gagné grand chose entre mes deux carte mére .
autre question je fais du jeux comme carte graphique c koi le mieux G4 ti 4200 ou radeon 9000pro
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:29:40
Dans ce cas, tu mets les FSB et la RAM a la meme vitesse : 133 Mhz. C'est tout.
Si t'as presque rien gagne entre tes deux configs, c'est normal c'est presque les memes
Pour la carte graphique : la 9500 Pro est meilleure que la 4200.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:31:13
ok merci pour tes conseilles je vais voir les prix
merci a+++
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:44:48
je viens d'acheté une carte mére a7n8x je voudrais savoir comment reglé le fsb .j'ai un amd 2000+ et de la memoire 2100 .
fsb 133
fsb 166
