A7N8X : Afficher correctement vos températures ;) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:23:08
superbe topic,ça c sympa;je ne possede pas cette C-M,mais ct juste pour dire que voila,c cool ce que tu as fais!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:24:40
excellente initiative mais ça finira par etre oublié , comme le mien (http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=534127&cat=1 ) , les gens préferent avoir leur petit topic à eux tout seuls
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:45:37
super cool ton explication ca fait plaisir a utiliser
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:49:50
Sur nvchips le lien fonctionne pas chez moi , mais je l'ai téléchargé ailleurs et installé.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:53:15
Autant pour moi j'avais pas cliqué sur afficher dans le tableau de bord lol
Merci pour l'info !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:03:31
| HidE a écrit : excellente initiative mais ça finira par etre oublié , comme le mien (http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=534127&cat=1 ) , les gens préferent avoir leur petit topic à eux tout seuls |
le raleur celui la alors ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:14:49
W83L785TS-S Diode
g pas ça et g la dernière version de mbm5 du site mbm
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:16:17
Juicy, comme précisé, il y a une msie à jour spécifique à la A7N8X, qui est notamment disponible chez 3dchips (cf lien plus haut)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:18:01
l'es ttt recent alors car mon dl date d'il y a très peu de tps ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:20:39
C'est une mise à joru spécifique, je ne pense pas qu'elle passe pour msie à jour majeure de MBM5, et qu'il faudra attendre un peu pour ça
si le lien sur nvchips ne fonctionen pas, tu peux aussi aller voir sur www.touslesdrivers.com , ou totu bêtement lancer uen recherche sur google...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:21:16
en faite c un dll et un .ini à remplacer ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:47:06
tres bon topic.
As tu remarque une grosse difference entre la vitesse de rotation du ventilo sous Asus Probe et MBM5 (chez moi c est du simple au double, etonnant...). C est juste une remarque au cas ou certains frisent la crise cardiaque en comparant les 2 valeurs.
Plus petite question: sous CPU Burn, Temp externe: 54°C
Temp interne: 41°C
Est ce que les references que tu as donnees pour les sondes semblent etre pour toutes les deluxes ou bien ca marche comme ca sur une partie seulement?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 18:35:40
un moyen trs simpel de vérifier que c'ets bien la sonde interne est de fairre varier la charge processeur : la sodne intern,e doti réagir de manière brusque (montées d'un coup de la temp) et instantannée
d'ailelrus sur l'intrene, la temp en idle est très fluctuante...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:14:09
bravo webzeb, je viens d'appliquer a la lettre ta procedure et nickel, et effectivement, la temp d'asus probe correspond au la temp ext du proc
pour moi 2400+ @2600+ a 1.85v
environ 45 idle 57 en full sous toast en hight
25 pour le boitier
33 pour le chipset
38 pour le cpu externe
asus prob idem cpu externe au degré pres 38 idle et 44 en full
Marsh Posté le 28-01-2003 à 09:58:18
oups j avais po vu que le ventilateur pouvait etre divise dans mbm5 avec un coefficient (erreur de newby que je pensais ne plus etre, ...
Oubliez le probleme pour le ventilo!
Par contre temp rigolotes:
T amb: 25°c
T interne: 23-25°C
T socket: 44°C
T chip: 35°C
Sous Cpu burn, la temp monte tres vite jusqu'à 40°C, donc j imagine que la sonde est la bonne. Peut etre boitier idealement ventile
(ca peut arriver)
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:05:05
| webzeb a écrit : |
moi g -55degre sur la sonde interne du CPU
alors que g +46 sur la sonde externe
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:45:14
salut,
super topic , j'ai pu configurer mbm5 , mais j'avais mes voltages qui ne s'affichaient pas , , mais ils ont mis sur leur site , depuis 3 jours une nouvelle .dll et un .ini, en plus du patch pour l'a7n8x , mais juste une remarque je ne pense pas que la sonde temperature ambiante représente ça , car nous sommes tous à 25°C :-)
volià , vos réactions.
Mike
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:53:02
j'aime vraiment pas mbm5
dès que j'ai vu l'usine à gaz que c'était et toute la mémoire que ça me bouffait, j'ai vite viré ce truc...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:55:16
c'est pourtant bien pratique
pis faut pas dédonner, un pc à moderne à 512Mo de ram, mbm bouffe chez moi 1.7Mo pour le tableau de bord, alors
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:07:12
| webzeb a écrit : c'est pourtant bien pratique |
heu t'es sûr ?
taskmngr m'indiquait 4.7Mo à moi...
puis j'ai pas encore ma 2° de 256 et puis de toute façon, j'aime pas avoir 15 softs qui se lancent au démarrage, beuah !!!
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:55:17
| webzeb a écrit : asus A7N8X |
moi toujours 25° et ça ne bouge pas d'un poil depuis 3 jours .
ce prog est très utile et ne mange pas trop de mémoire , puis on est pas obligé de lancer automatiquement pour ceux qui ne veulent pas avoir trop de prog au démarage .
52° en full , boitier ouvert , vivement que mes ventilos de boitiers enermax arrivent ![]()
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:15:13
Perso j'ai DL la version 5.2.2.0 de MBM, puis l'update, j'ai fait le remplacement des 2 fichiers mais je n'ai toujours pas la sonde particulière de l'A7N8X de dispo ...
En plus, MBM fait planter AsusProbe lorsque les 2 fonctionnent ensemble ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:24:40
c normal, ils tentent d'accder aux me^mes ressources totu deux en même temps
es tu sur d'avori bien procédé au remplacemebnt des fichiers (ils sont ds deux dossier différents)?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:28:29
Oui oui, j'ai bien mis le .ini dans le dossier Data et le .dll dans le dossier ... dll !
Bizarre ... je tente une desinstall-réinstall pour voir ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:30:57
Le patch est valable pour l'A7N8X normal, quand est il de la version deluxe ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:34:09
pour pas dire,mais je soupsone les sondes des xp de deconner complètement!!
j'ai deux athlon xp 2400+ et au repos sur la meme mobo,j'en ai un a 18° et l'autre a 38°!!!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:14:11
Edit :Voici le lien vers l'Update nécessaire à la bonne mesure des températures :
Toutefois beaucoup de personnes relèvent des abbérations, n'y prettez donc pas d'attention particulière...
Celel ci s'avère peu fiable en full, et surotut la sonde externe manque cruellement de réactivité!
, toutefois je ne sais pas encore ou elel est localiser sur la carte...
Gardez à l'esprit qu'il est normal qu'en full la temp relevée soit supérieur à celle de la sonde externe...
- quelque chsoe de ce genre:
http://mbm.bp6.com/MBMUPDATE.zip
Bonjour à tous
J'ai constaté que beaucoup d'entre vous trouvaient des difficultés à configurer correctement les logs d emonitoring avec cette carte mère.
Je vous propose donc quelques solutions et conseils simples pour en venir à bout.
BIOS
Le BIOS fourbit une température mesurée sur la sonde interne, logiquement plus élevée que sur l'externe.
Asus Probe
Le log fournit par asus fournit uen température relevé sur la sonde externe.
N'ayant pour l'instant pas trouvé de solution adaptée à ce soft, je vous conseille , là encore, de le laisser tomber!
MotherBoard Monitor (MBM5)
Cet excellent log de monitoring recquière uen mise à joru spécifique à l'A7N8X, que vous pourrez vous procurez ici :
http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=44
(ainsi que le log lui même
Sur le version deluxe, les sondes doivent être configurées comme suit
-Température boitier : Asus 4
->Assez fiable apparemment
-Température chipset : Asus 1
->A noter qu'elle semble un peu optimiste, le chipset me paraissant un peu plus chaud en vérité
-Température Externe CPU : Asus 2
->C'est celle donnée par Asus Probe ; je vous déconseille fortement de l'utiliser!!!
-Température Interne CPU : W83L785TS-S Diode
->C'est sans doute la plus fiable!
Une fois le log correctement paramétré, vous devriez obtenir - avec ici qques ajustement esthétiques
(la capture est faite ventilo à fond poru souligner la différence entre la sonde externe et interne
En espérant vous avoir éclairé, et en attente de vos suggestions pour parfaire totu ceci...
Message édité par webzeb le 27-01-2003 à 13:37:15
