Comment enlever ce ventirad? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:06:25
Hello ! Pour ton ventilo, j'ai une bonne méthode, mais attention, c'est un peut bourrin... Cela dit, comme tu as pu le constater, pour ce genre de matos, il faut bien ça !!!!!
Le seul outil dont tu as besoins est un tournevis. un bon gros tournevis.
La maneuvre consiste à caller le tournevis sur le haut de la fixation, contre le rad, et à appuyer super fort pour baisser la fixation. une fois cette accroche en métal sufisement baissée, tu peux la décaller de l'accroche en plastique du slot. avec un autre tournevis, probablement, et vers l'exterieur, donc.
Mais attention, le tournevis a tendance à riper, ce qui peut endomager la carte mère et eventuellement tes doigts.
Cette méthode fait un peu peur, j'ai moi même jamais compris pourquoi on était obligé de faire des trucs aussi bourrins au dessus d'une carte mère alors que tout le reste n'est que vis et attaches faciles, mais si on à fait mieux depuis en therme d'attache de ventirad, pour les vieux systèmes je n'ai jamais trouvé autre chose que ça. et jamais explosé de CM non plus.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:07:24
ha oui, évite au max d'y mettre les doigts, ça peut faire mal. pour décaler l'accroche en métal, par exemple.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:08:42
le truc a faire est d'appuyer sur l'attache en métal. mais tu te rendra vite compte que tes doigts ne sont pas assez durs... et tu utilisera un tournevis ! ![]()
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:19:38
Ca marche!
Mais j'ai pas compris ce que je dois faire quand j'appuye.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:32:04
Regarde l'image du milieux. tu vois que la fixation en métal est prise par un crochet en plastique sur le slot. ce crochet en plastique est ouvert en bas, logique. donc quand tu appuie sur la fixation c'est pour la dégager de ce crochet. en gros, tout en appuyant, glisse un deuxième tournevis entre la fixation et le rad pour la décaller vers l'exterieur et la sortir du crochet.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:34:49
et tu n'as a faire cette opération que sur une fixation. celle de devant donc, parceque derrière c'est galère. quand tu en aura débloqué une, le reste viendra tout seul et tu seras extremement heureux de ta victoire ! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2007 à 08:59:01
tu passe un tournevis plat dans la fente de l'attache , tu appuie un peu sur le tournevis , et l'attache va s'enlever , aide toi de ta main libre pour appuyer aussi sur le ventirad ...
Marsh Posté le 24-06-2007 à 09:34:18
tu appuie avec le tournevis vers le bas et ensuite tu penche ton tournevis vers le rad pour faire sortir la fixation de l'encoche
c'est tout simple le socket A
y'en a pour 10s
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:00:18
C'est normal que ce soit le ventirad qui parte à la place de l'attache?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:52:33
J'ai un vieux packard bell (bouh la honte), et je voudrais enlever le ventirad mais j'ai beau tirer dans tout les sens je vois pas comment part ce truc
Alors je vous montre quelques photals
vue d'ensemble du ventirad:
Vue de près de la première fixation:
Et vue de la deuxième fixation située derrière:
Sinon je voudrais bien le recycler avec une petite OpenSUSE, mais il a un problème.
Y a quelque temps quand je le démarrais l'écran restait noir et il fallait alors brancher l'écran sur la CM si il était branché sur le CG (radeon 9200 SE) ou sur la CG s'il était branché sur la CM...
J'ai jamais compris pourquoi...
Bref j'en ia quand même profité pour installer OpenSUSE 9.2, le bordel a continué quelques temps.
Mais maintenant l'écran ne s'allume plus même si je branche sur la CM ou la CG alors que l'ordi démarre normalement.
J'ai testé le DD il est bon.
A votre avis ça vient d'où?
Merci.
Message édité par Cpowa le 23-06-2007 à 20:53:07
