Pb montage ventirad orignal Intel E6600 et P5k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:18:44
J'ai l'impression que c'est comme si le proc etat trop haut sur la carte mère (en epaisseur) d'ou la difficulté d'enfoncer le plots..
Marsh Posté le 09-06-2007 à 21:08:51
il faut d'abord que ton proc soit bien en place et levier verrouillé,
je suppose que c'est le cas. Ensuite il faut mettre les plots en face des trous et appuyer à tour de role sur chaque plot en maintenant
l'ensemble plaqué sur le proc autant que possible.
Coté tête des plots il y a une fente pour un tournevis.
pour démonter le rad il faut faire un quart de tour à gauche (dévisser) puis ensuite tirer sur le plot.
En principe, pour le montage il faut d'abord faire un quart de tour à droite (visser) pour armer le mécanisme puis enfoncer le plot.
Tout çà c'est écrit sur la doc dans la version box.
Il faut quand même bien appuyer, l'ideal serait de pouvoir mettre une cale caoutchouc au voisinage du trou
sous la carte, genre joint de robinet, pour eviter qu'elle ne plie trop.
Si çà s'enclenche pas on peut aider avec le tournevis en déverrouillant / verrouillant mais il faut "sentir"
ce qu'on fait (çà c'est pas dans la doc).
Marsh Posté le 09-06-2007 à 19:58:59
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Je n'arrive pas à monter le ventirad d'origine du E6600 sur ma carte mere P5k
Je n'arrive pas à enfoncer tous les plots. Est-ce ce normal qu'il faille forcer autant ?
Message édité par vip le 09-06-2007 à 19:59:16
