comment brancher une carte ethernet
comment brancher une carte ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:24:08
bonjour
je viens de m'acheter une carte ethernet pour mon 2eme pc mais quand je la mets en place, mon ecran ne s'allume plus ,donc je ne peux pas la configurer et des que je retire la carte tout fonctionne  normalement.j'ai reçue dans la boite un cable wol, ou dois-je le brancher ?qqun pourrait il m aider a comprendre quelle erreur j ai fais?
voici qqes fotos pour mieux visualiser....
[img]http://img337.imageshack.us/img337/2134/img000860hs.th.jpg[/img]
[img]http://img337.imageshack.us/img337/5081/img000909ez.th.jpg[/img]
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:34:59
le cable etait fourni avec la carte ethernet ??
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:35:16
Sinon il y a peut-etre un probleme de conflit (irq)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:48:37
salut
merci d'avoir repondu oui le cable etait fournie avec la carte mais pas indispensable d'apres a notice (je crois que mon pc na pas de pris wol)
comment on regle irq
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:57:34
connecte la sur un autre port pci
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:01:51
je connecte sur les 4 port pci que j'ai sans resultas :cry:
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:05:28
Oui en general il suffit de le bouger de port pci mais ca n'empeche pas de booter...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:11:53
je vien de recommencer rien a faire je vais appeller darty mes je pense que ca vien de la carte ou d'un probleme de config encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:21:20
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:30:22
salut demain soir g un pote qui touche pas mal en informatique qui passe chez moi avec une carte reseau ancien model on testeras tout ça et je vous dirais comment ca se passe
juste pour savoir ou on regle( irq et c quoi )
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:45:00
Ton câble WOL (Wake On Lan) sert à faire sortir ta machine de veille lorsqu'un signal est émis sur la carte réseau à partir du réseau local.
Utile seulement dans certains cas : serveur personnel par exemple.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:35:43
 :jap: merci pour cette explication
le probleme est reglé cété la carte reseau qui été HS je les changer et tout est rentres dans l'ordre
merci a tout le monde m'avoir aidé  :jap:
