Clear cmos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:43:15
si ta la notice de ta cm ca devré etre indiqué ou se trouve ce jumper
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:50:21
je sais ou il est mais le deplacer ou c sa que je veux savoir
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:51:55
ben normalemen ya troi pti pic é le jumper il est sur deu é ben tu le déplace de un ver la droite ou ver la gauche sa dépen de ta carte
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:53:08
oki bon je vais regarder le boucun si kk1 a kkchose dautre a ajouter.....
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:02:27
Sinon, tu retires la pile. Là, tu devrais pas avoir besoin de lire la notice...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:03:48
pcq mon pc reboot pas donc si jenleve la pile sur qu'il redemarra?
(alim correct, pas de condo gonfler, ya ke les DD et la cm qui se lance pas
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:07:45
Euh... Le clear cmos (ou enlevage de la pile. focntionnellement, ça revient au même) se fait pécé éteint.
Boute pas pasque t'as trifouillé dans le bios ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:53:51
nan je lest eteint et le lendemin rien ke les ventilo ki tourne
la cm na rien c le bios ki se lance pas
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:25:11
Pit être un parasite.
Débranche le pécé, retire la pile et mets en contact les 2 languettes du support de la pile. Va manger. Et re-essaye après.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:32:40
ouais mais la le bios ne demarre pas
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:33:05
pcq le courand devrais passser
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:36:55
Est ce qu'au demarrage du pc tu entend un "Bip" si tu n'entend rien c'est que ta CM est morte. Le cavalier du RAZ se situe en général près de la pile ![]()
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:40:06
il faut éteindre le pc ET débrancher le cable d'alimentation.
(le sms style c'est mal !)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:56:02
Il faut aussi remettre le jumper à sa position heing..........
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:22:11
ReplyMarsh Posté le 11-03-2004 à 13:33:26
Si ta config est à jour c'est une carte NF2 ... donc risque de bug (et pas spécialement en O/C ou modif de BIOS).
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:01:18
rofl = running on the floor laughing ( se rouler a terre de rire ). pour ton probleme encore la meme chose verifie ta ram ( memtest )
bonne journée
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:20:04
pourkoi y rigole il c pa kia dé composant fusible sur une cm??
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:40:10
| ttitor a écrit : rofl = |
rolling
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:42:40
ben justement ce soir je v savoir si le clear cmos a marcher
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:44:28
mais si elle est morte je c pas comment vu ke mon alim fonction et ke jai un ondulateur je lai acheter expres a cose dun premier accident
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:48:22
Bon pour faire ton clear CMOS tu doit trouver les 3 pin qui se situe près de la pile, le cavalier est positionner sur 1-2 met le en 2-3 et tu enlève le cable d'alimentation cela te permettra de remmetre ton BIOS par défaut.
Si ton pc ne redemarre plus c'est que tu as soit :
- modifier le BIOS
- mémoire HS
- CM HS
Est ce que tu entend ton pc tourné (Disque dur, clignotement des led, ventilo) ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:50:02
ah j'oubliais une fois que tu as mis le cavalier sur 2-3 laisse le quelques secondes et remet le en 1-2
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:50:07
ventilo c tout
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:51:46
pcq can ma cm (le meme model) a ete morte les leds et les dd se lancais
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:53:15
tu as un speaker sur ta CM ? Si oui est ce tu entend le BIP du demarrage ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:54:13
ben nan vu ke le bios se lance pas il ne sinitialise meme pas c peut la memory
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:55:52
ben je vois que la CM ou la mem ki est HS.
Au fait...c'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:58:10
leadtek K7NCR18G-pro
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:07:29
tu n'as pas modif le BIOS avant que ton pc ne redemarre plus ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:16:14
nan rien ji touche ke kand ya besoin o bios et ct pas le K
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:25:23
tente le clear CMOS et test ta mem si marche tjrs pas ben tu peut aller entérré ta CM
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:39:49
pour le test mem je fe comment (scuzer)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:05:25
enfait ma mem n'est plus accepter par ma cm pcq c de la memmoire generic
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:28:31
sa y est g la reponse a mon prob enfaite c ma cm ki accepte pas mes ddr
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:41:07
voila quand on fait un clear cmos il faut déplacer le jumper du bios mais vous pouriez etre plus precis?
Krogan, L'homme qui murmurait a l'oeil des chevaux
