GA-8IPE1000-L --- Ou est le Clear Cmos ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:53:03
oui tu lève la pile tu débranche ta tour du secteur et tu appui sur le bouton comme pour démarrer ta tour tu attend un ptit moment et vidage du bios assué
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:55:32
Humm...
'Appuie sur le bouton comme pour demarrer'
Mais ca c'est PENDANT que la tour est debranchee ??
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:58:03
oui comme ça tu vide tout les compos en courant electronique
débranche la tour
lève la pile
appui sur le bouton
remet la pile
rebranche ta tour
et si la ca démarre pas ya un pb quelque part
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:00:01
Merci bitubo, j'essaie des que je peux (Enlever le DD pour acceder a la pile )
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:00:03
Heu dis, les cables dàlim dans le DD faut enlever ca avec quoi ?
J'ai essaye de tirer mais ca bouge pas (?!)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:24:33
c'est dur, mais ca viens.
Fait gaffe a ta carte video en faisant ca, en 2 morceau, elle marchera moins bien
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:25:32
Justement, et je dois tirer ca avec mes mains ou faire un contrepoind avec un tournevis ou autre ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:27:06
avec tes petit doigt.
Si t'y arrive vraiment pas, enleve le, et tire comme un ane, MAIS A L'EXTERIEUR DE TA TOUR!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:43:55
Ben jsutement je peux pas le sortir a cause du cable d'alim qui est trop court...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:45:46
bein tire un peu de caque coté, essaye de faire levier (/!\ aux court jus, debaranche l'alim!) et ca va venir.
Tire de droite a gauche, parce que de haut en bas, tu risque de dessouder la prise de l'epoxy.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:50:20
Sur les gigabyte souvent le clear clos il n'y a pas de jumper, il faut mettre un tournevis entre 2 points de soudure
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:51:10
Bon ca y est j'ai enleve la pile, je vais esperer que ca marchera
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:49:51
Suite a un autre prob de fermeture, mon ordi redemarre plus, il fait des bips repetitifs (Power erroe dàpres le manuel), la premiere fois j'ai envoyé au SAV, le type a dis qu'il a fait une `configuration`(?) je crois qu'il voulais dire Clear Cmos...
Seulement j'ai pas ce truc sur ma mobo (!) c'est bien ecrit Clear Cmos mais pas de broches a coté... juste la batterie et un connecteur SATA...
Si j'enleve la batterie ca fait la meme chose que clears c mos non... ?
