Chute de FPS après quelques minutes de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2012 à 14:00:05
Essaye pour commencer par enlever tout ce qui est thème Aero et le reste. Genre met un thème Windows 98 et ressaye après.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 14:00:25
Ta connexion internet se fait pas clef wifi ; ethernet ; carte wifi !
Si c est une clef essai de voir si celle ci ne merde pas ou de changer de port usb
Je ne vois que internet pouvant t enmerder. Je laisse les pros repondre ![]()
Marsh Posté le 11-01-2012 à 14:07:23
pour le thème, j'ai celui d'origine et j'avais pas ce problème avant.
Pour la connexion, j'ai éssayé wifi et ethernet, même chose ![]()
Marsh Posté le 11-01-2012 à 15:11:16
Problème de chauffe de la carte graphique ? Faudrait relever ses T° en jeu.
Et dans le doute, tu peux toujours faire le ménage et virer la poussière qui traîne dans les ventilos, ça fera pas de mal.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 18:22:31
Salut, les t° sont bonnes : seul la CG fait des pointes a 90°c (la gtx 480 chauffe beaucoup)
J'ai fait les poussières quelques jours avants.
Je cherche et je trouve pas de solution à ce problème ![]()
Marsh Posté le 11-01-2012 à 18:30:25
en dernier recourt tu peux essayer un clean install de windows 7
Marsh Posté le 11-01-2012 à 23:13:03
Problème résolu en fesant une réparation du jeu via windows ! Merci
Marsh Posté le 11-01-2012 à 13:46:02
Salut à tous,
Je viens à votre aide car j'ai un problème vraiment pénible, il devient très compliqué de jouer plus de 10 minutes sans avoir d'un coup et pendant plusieurs minutes des gros ralentissements même des freeze d'écrans d'une seconde ! J'ai ce problème surtout sur Battlefield 3. Je ne pense pas que ce soit ma connexion car mon ping reste le même. Mais par contre je passe de 45fps régulier à des 15, 3, 27, fps en quelques secondes.
Pour résoudre ce problème j'ai essayé plusieurs choses : scan antivirus avec deux différents, passage de Ccleaner, jouer en qualité faible, reboot ma carte mère, mais le problème est toujours la !
Voici ma config:
carte mère : evga p55 ftw
CG : evga gtx 480 (non oc)
Cpu : i5 750 (non oc)
ram : G.skill 4go 1333mhz
DD : samsung F3 1To
Le tout refroidi par un cooler master haf 932, et un sythe ninja 3
