chipset/mémoire bande passante et freezes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:32:13
probleme tres simple a resoudre, met 2 gigas de ram ds ton pc!...
le probleme que tu decris s'appel le "swap", comme tu ne dispose pas d'assez de memoire vive, le jeu utilise plus le disque dur....
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:36:43
je ne pense pas que tu ai lus ce que je vien de poster.
Ca n' est pas du swap puisque je joue a quake 4 depuis sa sortie, que je n' avais jamais eu ce problème en bientôt un an, que celui-ci persiste avec un DD de bien meilleure qualitée
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:40:23
le problème est apparue d' un moment à l' autre sans que je modifie quoi que ce soir dans la configuration logiciele ou matèrielle. Tes 2 gigas de RAM ne résoudront absolument rien du tout, merci quand même. (même si tu donne la franche impression de prendre les gens pour des idiots)
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:40:47
et t'aurai pas mis le mode higt quality ds quake 4 par hasard? celuis ci requiert une 512 mo de memoire graphique et 2 giga de ram?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:43:53
je joue à ce jeu depuis sa sortie, les graphismes sont optimisés au maximum en principe j' ai 63 fps constant (maxfps de q4) ds tout les cas (gros fights ect..)
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:49:14
Pour ma part, je joue à ce jeu moi aussi avec tous les détails maxi (sauf anti-aliasing), et avec une résolution de 800 x 600, et aucun pb, ça tourne nickel chrome.
Voilà ma config:
Athlon 64 3500+ Venice
ASRock 939Dual-SATA2
2 x 512 Mo DDR PC3200 Corsair XMS
ATI Radeon X800 GTO²
Maxtor 80 Go IDE 8 Mo de cache
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:57:40
"même si tu donne la franche impression de prendre les gens pour des idiots"
desole que tu le prenne comme ca, d'autant plus que tu ne donne quasiment aucuns details sur ta config. on sait meme pas c'est koi ta cg et tu pleure que ca swape.. je demande a les voir moi les 63 fps en high quality!!!
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:06:13
ya des explications claires qui innocentent la cg, le dd, le proc, le systeme, la ram...Excuse moi je voudrais pas être désagréable mais il faut que tu lise un peut mieu les posts. Je n' est pas marqué nulle part high quality: "les graphismes sont optimisés au maximum" ca veut dire en francais que ca donnera ça si cela peut te permettre de comprendre :
http://img419.imageshack.us/img419 [...] ise4uy.jpg
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:11:45
allez soit gentil, et vas te racheter une configue potable, en meme temps, essaie d'etre moins desagreable avec ceux qui essaient de t'aider!
je sais pas ce qui cloche chez toi mais t'a pas l'air tres futé !!!
sur ce, demerde toi avec ton quake 4...........
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:18:34
ok ca me dérange pas, je pense et j' éspère qu' il y a des personnes qui savent lirent sur ce forum. Pour la config potable sache que tout le monde n' est pas plein aux as, aussi ce cfg permet simplement de mieu viser outre le gain de fps qu' il apporte. De plus je ne pense pas que tu soit capable de résoudre un quelconque problème sur un ordinateur vu la réflexion que tu y met.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:18:19
salut, ma cart étant sujette a pas mal de choses bizarroides, c'est peut être normal, pour continuer dans l'optique, mais dans doom3 je remarque la même chose, et vu que doom3 est basé sur le meme moteur, ben je squatte aussi ...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:52:14
je relance, toujours si quelqun a les connaissances pour répondre aux questions posées, merci
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:39:22
c' est une communoté qui s' y connais en informatique ou des gens qui se croient sur meetic ? :X
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:29:23
J' ai un problème que je vous expose:
J' ai des freezes lorsque je joue a quake 4. Ces freezes s' apparentent à des appels disque dur à la différence que ceux-ci ont une durée variable allant de la miliseconde a la seconde (ceux-ci interviennent lorsque la machine est solicité à son maximum). Après avoir étudier mon cas avec les conseils et mes connaissances j' en ai dédui ceci:
-cela ne vient pas du jeu ni des cfg (réinstal ect...)
-cela ne vient pas du disque dur. testé avec 2 dur différents dont un rator 10000 neuf. De plus après une étude plus fine, aucun process ne vien entraver le fonctionnement du pc ou du dur.
-cela ne vient pas de la carte graphique, car testé avec des cg différentes.
Après des test avec le logiciel sisoft sandra j' ai découvers que tout les tests effectués rapportent des scores qui concordent avec les résultats de harwares similaire sauf pour un test:
Le test chipset/mémoire donne des résultats infèrieurs à des chipset plus ancient de moindre puissance(ex: nforce 2 pc2700 1,5 fois plus puissant que mon nforce3 pc3200)
Je cherche donc à savoir si le problème peut venir de là (je me dis qu' a pleine charge le goulot d' étranglement est tel qui cause des freezes ?), à savoir que mon problème à fait surface d' un moment à l' autre, peut être après un reboot. Aussi est-il résolvable ou dois-je me pointer chez mon revendeur avec ma facture + garantie ?
Merci de m' avoir lu, si vous m' aidez je n' en serais qu' encore plus reconnaissant
