Informations Everest sur les modules mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:12:36
Je fais un petit up pour voir si certains d'entre vous peuvent me répondre.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:18:38
everst "diagnostic" ton matos s'il dit que ce n'est pas géré alors c'est que ça doit pas l'être. ta ram a des spécifications usines. après ce que tu peux changer/modifier c'est ce qui est dans le bios. qui lui offre plus ou moins de réglages en fonction de la mobo. par exemple DFI + riche qu'Asrock.
mais je peux me tromper...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:39:56
Merci pour ta réponse.
J'en conclus que je ne peux pas y changer grand chose (à part les timings via le bios).
Marsh Posté le 03-06-2006 à 01:32:30
Bonsoir,
Est-ce normal d'avoir autant de fonctionnalités inactives sur mes modules mémoire (2*1 Go de Ram Corsair sur une ASUS A8N SLI Premium avec un Athlon 64 4000+) ?
Si non, comment activer ces fonctionnalités ?
Merci par avance pour vos conseils et votre aide (voir le rapport Lavalys ci-dessous) :
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Corsair CMX1024-3200C2 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Corsair CMX1024-3200C2
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
[ DIMM2: Corsair CMX1024-3200C2 ]
