Memoire infineon 1Go non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:52:27
La seule solution qu'il te reste, c'est de tester cette barette sur un autre pc pour voir si elle est pas hs. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:59:31
Je ne pense pas quelle soit hs elle est neuve je l'ai reçu aujourdui et c'est la premiere fois que je la monte sur le pc en tt cas si c'est le cas qu'elle soit hs je n'ai pour le moment pas l'occasion de la tester.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:01:04
Elle est neuve, ca ne veut strictement rien dire ca.
Panne au deballage, tu connait?
Ben ca arrive. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:03:19
D'accord ça peut etre ça mais comme apparament il n'y a que le chip qui soit de marque il y a peut etre une incompatibilite avec ma carte mere.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:44:51
salut,
teste la avec memtest, au moins tu seras sur pour ma part je consomme que des barrettes de marques comme kingston, corsair,twinmos,samsung j ai laissé de coté les nonames depuis bien longtemps ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:25:53
Le monsieur a dit que ca boot pas avec cette barette, dans ces conditions ca va etre dur de faire un memtest...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:32:59
Je peut toujours tente puisque le pc ne demare pas avec la barrette de 1go tt seule mais quant elle est accompagner des 2 autres il demare mais au test memoire il n'y a que 512mo de reconnu il faut que je regarde avec ce logiciel si la memoire est detecter ou pas.alfox 1 a raison dans le sens ou je ne peu pas tester la memoire tt seule.
Je vait tenter de faire ça mais demain je vous tient au courant.Merci
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:35:08
Ca va rien donner, ca testera que les 2x256Mo.
Tu n'a plus qu'a la tester sur un autre pc.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:19:32
Je plussoie pour le memtest inutile sur une ram non détectée
Faudrait voir si la CM accepte les barrettes de 1 Go, et savoir quelle version du bios est dessus (il y a peut etre une maj à faire)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:18:35
c kel type de barette, c peut-être la cadence qui n'est pas reconnue ou le type PC3200 ou autre????
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:10:56
Pour reponde a Harfang67 je pense que la carte mere accepte les barrettes de 1GO quant a la version du bios
EVEREST me dit"phoenix-award BIOS v6.00PG", il date du 24/07/03 je vais voir pour la mise a jour.
La barrette est une pc3200 mais ma NF7-s v2.0 la supporte normalement
Nouvelle info du jour la barrette a ete tester sur 3 pc different est elle n'a fonctionner sur aucun des 3,je viens de la passe a un ami qui va la teste sur 2 pc different je vous tiendraient au courant mais je vais quant meme appele le sav de e-soph pour voir si il la reprene et je m'acheterait plutot la 1GO "vrai" infineon a 104 c'est pas trop le budget prevu mais a en achete une je vais pas prendre une 512.Merci a tous.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:09:52
Confirmation que la memoire marcher bien elle n'est pas hs.Donc voila je vous remerci tous maintenant il me reste plus qu'à appele le sav pour voir si ils veulent bien me la reprendre.
Merci.Cupra31
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:12:19
Fait jouer le dela de retractation legale en VPC de 7 jours a compter de la date de livraison. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:26:03
Voila mon probleme je viens de commander de la memoire pour mon pc, c'est une infineon 1Go sachant que j'ai deja 2*256mo de la meme marque.
Et en fait le souci c'est que le pc ne me reconner pas cette memoire ni avec les 2 autres ni toute seule sur chaque slot que ce soit.
J'ai commander cette memoire chez e-soph.com à 69 je me demande si elle est a 100% infineon ou si elle a ete assemble autre par.Je presice que ma carte mere est une Abit NF7-S nFORCE 2 ultra 400.
Donc voila si quelqu'un sait quel est le probleme ça serait simpa de me le dire car je suis un peu degoute.
Merci d'avance.
Message édité par cupra31 le 01-06-2006 à 22:27:34
