changer quelque pièces - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:10:35
je devrais p-e ajouter un ventilo de boitier...quand il fait très chaud en été, mon pc s'éteint parfois tout seul.
on m'a dit que c'était à cause de la chaleur.
je pense que ca sert à ça un ventilo de boitier (refroidir les composants) ?
dsl des question qui vous parraisse surement débile mais je suis très novice...![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:39:24
tu en met un al'arriere du boitier pour extraire l'air chaud du boitier
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:40:15
Bof le ventilo de boitier est utile pour les grosses configs, c'est inutile dans la majorité des cas. Tu n'as pas l'air d'en avoir besoin.
Déja vérifie tes temperatures (everest ou bios)décrasse ton ventilateur du processeur, utile si tu l'as jamais fait en 5 ans. Ou remplace le par un neuf.
Ton alim est peut-être aussi en fin de vie.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:48:51
nettoi ton pc aussi en enlevant toute la poussiere ca aide beaucoup
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:56:42
A mon avis les ventilateurs sont nécessaires. Je te propose un arangement comme celui d'en bas; il est assez standard, beaucoup des gens l'utilise.
XXXXXXXXXXXXXXX
0XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
8XX00XXXXXXXXXX
8XX00XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX5
XXXXXXXXXXXXXX5
XXXXXXXXXXXXXXX
Comment lire ça:
-X sont des places où il n'y a pas, et n'est pas besoin que ça soit un ventilo
-0 sont les places où tu as déjà tes ventilos (un 0 pour l'alim et 4x0 pour le processeur
-8 et 5 sont les endroits où il faut (à mon avis) de mettre des ventilos: dessous l'alim un ventilo qui souffle l'air DEHORS de la boite (8), en un autre dans la position d'avant/bas du boitier qui souffle l'air DANS le boitier (5). Comme ça tu vais créer un flux d'air entre avant/bas et arrière/haut qui traverse toute la boite. Des câbles rondes vont aider, naturellement, que ce flux vraiment traverse le boite et refroidit tout.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:40:39
Je dirais que 5 (ou 8, mais moins bien) est nécessaire (rien que pour que les DD ne chauffent pas trop).
5 et 8, pour les grosses configs seulement.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:00:26
| RaKaCHa a écrit : Je dirais que 5 (ou 8, mais moins bien) est nécessaire (rien que pour que les DD ne chauffent pas trop). |
Pour mon config, overclocké en plein été, je l'ai fait comme ça: j'ai rajouté les deux "4" (qui souffle vers le haut) et un rhéobus pour contrôler toute l'usine. Ca m'a baissé la température du processeur et du NB de 6°C en charge. C'est pas mal, mais pas forcement nécessaire, que dans l'OC.
XXXXX444XXXXXXX
0XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
8XX000XXXXXXXXX
8XX000XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX44XXXXX5
XXXXXXXXXXXXXX5
XXXXXXXXXXXXXXX
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:03:42
On est d'accord.
Baisser de 6°, si c'est pour passer de 40 à 34 pour le CPU, c'est limité comme intérêt.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 20:27:35
Salut, j'ai mon pc depuis un peu + de 5 ans et jusqu'ici j'ai pour ainsi dire rien changé comme pièce. j'ai rajouté (enfin pas moi, un disque dur).
je m'y connait pas trop en composant mais j'ai deja lu quelque tutos....
je voudrais changer d'abord les nappes (plates) pour mettre des nappes rondes. (il parait que le pc chauffe moins dans le cas où on a peu de ventilo --> j'ai le ventilo de l'alim et le ventilo du processeur).
que choisir comme nappes ronde ? combien ? et quel type correspond à quel lecteur,... ?
bref je suis un vrai novice...
merci.
ps: on vera après cela pour changer d'autres pièces.
