Mon alim n'a pas supporté de changer de place - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 12:24:42
Alors pour t'assurer que ton alim est bien cramée (ou pas), alimente-là seule sur le secteur, rien ne doit être branché dessus.
Prends le connecteur ATX 20 ou 24 broches (le plus gros quoi) et strappe au niveau du connecteur le fil vert avec un fil noir qui est à côté. Pour cela tu peux utiliser un trombone que tu insèrera dans les broches du connecteur, ce qui aura pour effet de "simuler" un ordre de mise sous tension venant d'une carte mère.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 13:40:05
Merci Icefaab pour cette astuce.
Je viens de tester, rien ne s'est passé lorsque j'ai inséré le trombone entre la fiche verte et une noire à coté (j'en ai testé 2 différentes).
Depuis tt à l'heure on a plus d'infos. Lorsque l'on allume l'alim on entend un léger grésillement (que je pouvais aussi entendre avant qu'elle ne crame). De plus, lorsque l'alim a du cramer tt à l'heure, ça a disjoncté au niveau du tableau. On s'en est aperçus après en voulant brancher un truc sur une prise ds la meme pièce. Le fusible n'est pas mort, j'ai juste remis l'interrupteur du tableau sur I.
Ca vous éclaire un peu plus ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 13:49:18
Si tu veux savoir si ton alim est grillé y'a un truc très simple. Prend la dans tes mains et approche ton nez du grillage ou l'air peut entrer. Si sa sent le cramer, elle est cramer. Ensuite je vérifirais ma config pour voir si il semble pas y avoir un cour circuit quelque part comme un truc mal branché.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:02:00
ouvre donc ton alimentation et regarde tout simplement si tu vois des zones crâmées déjà.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:58:13
On a ouvert l'alim, on ne voit pas de composants cramés mais ce n'est pas évident car il y a une énorme couche de poussière collante dessus.
L'intérieur de l'alim sent nettement le cramé mais difficile de localiser une zone plutot qu'une autre...
Sinon à l'intérieur de la tour rien n'a bougé pendant le déplacement du meuble. Donc la config doit etre la meme. Et après j'ai tout rebranché derrire le PC comme c'était avant de déplacer le meuble. Peut-etre que des cables USB ont ete inversés mais je ne vois pas comment ça aurait pu provoquer le cramage de l'alim.
Je dois avouer que l'alim qui crame juste après un rebranchement des périphériques m'inquite un peu. Ca serait bien que le nouvelle alim que je vais acheter ne crame pas direct une fois branchée...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:09:22
elle a du cramer par surchauffe due a la poussière ... si le fusible a sauté c qu'il y a une couille dans le paté ! a mon avis c'est l'alim qui a claqué et qui a donc fais sauté ton fusible ...
le must serai de passer un coup de souflette dans ton alim et de chercher un point noir sur le PCB ou un composant ! tu peut aussi brancher ta config sur une autre alim pout voir si rien n'est cramé a part l'alim
en espérant t'avoir éclairé
Marsh Posté le 18-05-2007 à 18:50:55
Bon je vais essayer de trouver une vieille alim au boulot lundi.
Pensez-vous qu'il y a un risque que je crame une autre alim sur ma config ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 12:36:02
A mon avis, ton alim était tellement poussièreuse qu'elle n'a pas apprécié le changement de place, donc la nouvelle alim ne devrait pas cramer. Reste à savoir si l'alim t'as pas niqué un DD, une barette de ram où je ne sais quoi
Bonne chance
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:43:02
Hello à tous
Donc j'ai commandé la Fotron 400W Green hier soir.
Mais avant de la recevoir et de la tester je voudrais essayer de vérifier qu'il n'y a pas un court jus avec une vieille alim. Je suis dc allé voir le service info à mon boulot où ils ont tt un tas de vieilles alim.
Je n'ai pas trouvé d'alim avec une fiche 20+4 broches comme il y avait sur mon ancienne alim. Il n'y a que des alim avec fiche 20 broches.
Ca va quand meme marcher ?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:03:51
Dsl pour le retard...
normalement ça marche mais c'est pas conseillé de laisser trop longtemps. Enfin je m'avance pas trop, je suis sur de rien
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:38:57
Merci pour ta réponse, meme tardive.
En fait j'ai commandé, reçu et installé une nouvelle alim et tout marche nickel.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:51:02
Cool
T'as quand même eu de la chance qu'elle ai rien fait peter.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:50:23
Salut à tous
Ce matin j'ai changé la config des meubles ds mon bureau et du coup j'ai bougé le meuble PC, tout débranché et tout rebranché.
Une fois tout fini et tout rebranché, je remets l'alim sous tension, j'appuie sur bouton marche du PC, la petite diode en façade s'allume 1/2 sec et j'entends un gros clac puis tout s'éteint.
Après ouverture du PC j'ai l'impression que c'est au niveau de l'alim que ça sent le cramé et quand je mets l'alim est sous tension, les 2 diodes de la MOBO qui s'allumaient avant ne s'allument plus...
Je pense donc avoir cramer mon alim... snif...
Toutefois j'ai qq doutes :
- ça me semble bizarre que l'alim grille juste après un déménagement d'ordi. Pas vous ?
- comment m'assurer que l'alim est bien cramée ? et comment vérifier si la MOBO n'est pas HS aussi (j'ai pas d'autre alim à tester)
Ce qui est coquace c'est qu'il y a qq temps j'ai écrit un post pour avoir des conseils pour un PC plus silencieux (ici) donc j'ai déjà qq noms d'alim à privilégier...
