changer agp 8x en 4x ou 2 x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:22:53
Peut être un problème d'alim qui a du mal à sebvenir à tes besoins... Et en AGP X4 la consomation éléctrique était plus faible, et donc le problème résolu... C'est une hypothèse...
Regardes dans ton BIOS si tu peux changer, mais ça risque de se voir un peu niveau performances....
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:42:52
merci de ton aide , dans le bios pas moyen de changer.
avec les pilote ati y avait la possibilité de le faire.
Il n'existe pas un programme de gestion de carte mère , qui pourrais me permettre de changer ces parametres ?
ma config : SMBios version 2.3
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-8ISXT
Bios: Award Software International, Inc. F3c FS 10/16/2003 taille: 256K
nVidia Corporation:NV43 [GeForce 6600 LE
Marsh Posté le 21-05-2007 à 01:29:41
Tu peux verifier dans le bios si tu as l'option "fast writes" et si oui, sur quoi est elle reglée ?
Idem pour "aperture size" stp.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:38:16
Bonjour , non désolé aucunes de ces deux options n'est accessible dans le bios.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:22:47
| rorogeek a écrit : Peut être un problème d'alim qui a du mal à sebvenir à tes besoins... Et en AGP X4 la consomation éléctrique était plus faible, et donc le problème résolu... C'est une hypothèse... |
Il ne remarquera aucune différence de performance, la différence entre AGP 8X et AGP 4X étant minime ! ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:23:53
Bizarre. Je vais voir si je trouve la doc de ta cm quelque part, histoire de checker ce qui pourrait coincer.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:23:59
Dans le BIOS de ta carte mère, tu dois normalement pouvoir passé de AGP 8X à AGP 4X... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:39:16
Je n'ai trouvé que ceci : http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] -fs_uk.pdf
Regarde si ca correspond à la tienne.
Sinon, ben dedans y'a rien sur l'AGP, ni aperture, ni fast writes
Le seul truc s'en rapprochant, c'est une loupiote qui s'allume si on connecte une carte AGP 2X, mais ce n'est pas ton cas.
Et d'apres les specs de la cm, elle semble relativement "pas tres vieille", y'a du SATA dessus...curieux qu'il y ait que dalle pour l'AGP
Tu as le dernier bios ou pas ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:22:21
merci de votre aide vraiment , pour le bios je sais pas quand j'analyse ma config avec ma-config.com , ca me dis Bios: Award Software International, Inc. F3c FS 10/16/2003 taille: 256Kb donc le bios date de 2003.Je sais pas si il en existe un autre plus récent.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:30:26
Arf....je viens de passer 30 mns à cherche un bios, et je trouve que dalle
Le seul truc interessant, vu sur un forum anglais, c'est qu'il est possible de mettre le bios d'une GA-8IPE1000 à la place du tien.
| Citation : If you are looking to get the ability to change cpu and ram speeds you can use the bios for GA-8IPE1000, I have been using it for a few months now and have had no problems what so ever. There are 2 drawbacks however, there will be no onboard network support so you will need a NIC, and the Audio I am sure is not compatible, but I am unsure as I use a Soundblaster card. Hope this helps. |
Je vais voir si je trouve quelque chose là dessus.
EDIT : trouvé en 30 s ! http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5850
Si tu veux tenter l'aventure de la mise à jour, ce bios date lui, de 2004...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:18:11
bonjour , j'aurais une question a vous poser.
Est ce qu'il est possible de changer le " x " de l'agp ?
je veut dire par exemple de regler la carte graphique pour passer de agp 8x à 4x ou 2x.
J'avais avant une carte ati , et pendant certaine partie de jeu l'ecran ce figé et plus moyen de redemarrer a part eteindre l'ordi , j'avais trouvé la solution , il fallait que je passe du réglage de base en agp 8x en agp 4x.
Avec la carte ati c'était possible de le faire dans les parametres d'affichage.
Hors depuis j'ai une geforce 6600 et meme probleme , les jeux ce fige , mais j'arrive pas a trouver comment faire la meme manipulation.
Quelqu'un aurais la solution ?
merci de votre aide.
