Changement Led ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:46:41
les led ont fait Pfiou ou le ventilo ou les deux ? lol
la tension nominal d'une led, c'est 1,2V, certaine led vont bien plus haut ...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:01:42
juste les Led, sur le sniper elles sont branchée sur un circuit relié a un interrupteur (ce qui a fait que le ventilo n'a pas lacher et je testais juste celle du frontal),donc si je prend 4 led en 1,2 volt c'est bon ? niveau eclairage ça n'influe pas le courrant ? pas de résistance a prévoir ( je suis une buse en electro...)
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 16:36:36
sa fait 6 ans que j'ai pas toucher au monde de l'electonque, donc je prefere pas te dire de betise, mais je pe te proposer quand meme un petit montage rapide.
il me faut juste la tension de sortie que delivre ta carte ?... 12V, 5V, 3V ??
Marsh Posté le 21-01-2010 à 16:49:48
c'est un fil jaune + un noir , je vais essayer de me procurer un testeur ...
Merci !! donc a partir du moment ou la tension correspond ( si 12 volt en serie --> 4 led de 3 volt c'est bien cela ?) il n'y a pas de soucis de resistance ?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 17:02:17
on peut le faire aussi comme sa en fait ... je serai plutot parti sur une (resistance + led) X4 en parallele, comme sa si un led lache les autres fonctionne encore
si ce sont juste des led qui se branche sur un prise molex, jaune+noir = 12V et rouge + noir = 5V
donc si tu le branche en // : il te faut 4 (une pour chaque led) resistances de 430 Ohms + 4 led du en 3,6V de ce type là :
http://www.selectronic.fr/article. [...] =10.6243-5
je te met un petit schema dans la soiré si tu veux
Marsh Posté le 21-01-2010 à 18:22:25
merci merci
pas besoin du shéma , j'ai fait quelque montage led donc je vois comment faire
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 18:35:57
apres je te garanti pas que sa va marché ...
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:41:20
Bonjour à tous, j'ai eu un soucis avec mon Cooler master Storm Sniper il y a peu, et en testant les led du ventilo frontal ( un 200 mm megaflow d'origine) elle ont fait PFIOU !!
Je voudrais les remplacer, comment savoir ce que je dois prenre comme voltage et comme puissance pour les changer ? car 20 € le ventilo ... ça presse pas .. des Led c'est de la déco mais bon ...
Merci d'avance !
bonne journée
