Souci : Connecteur HDD LED - ANTEC Three Hundred & Gigabyte GA-MA770T - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:49:55
Si je comprend bien tu as un connecteur avec 3 trous et seulement 2 fil au extrémité?
Si c'est le cas c'est simple, tu prend le fil de l'extrémité tu le sort du trou et tu le remet dans celui du milieu.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:56:55
Euh, je ne suis pas sûr que ce soit cela.
Je vais retenter l'explication:
J'ai sur la carte mère une zone de branchement avec deux lignes de PINs (je dirais 2*12 PINs), sur la partie gauche, il y a les 2*4 PINs alloués pour brancher les 4 connecteurs PWR, Reset SW, CPU LED et HDD LED, avec pour chacun 2 PINs (un PIN + et un PIN -).
Je ne peux brancher que des connecteurs de taille 2 PINs, et malheureusement, le HDD LED a une taille de 3 PINs (même si seul deux fils sont sur ce connecteur)
Pour que ce soit plus compréhensible, voici une photo de la CM, la zone de branchement sur la CM se trouve en bas au bord à gauche (au dessus de COMA). La zone en question est la zone avec les couleurs bleu vert rouge et jaune. Je dois brancher le HDD LED (taille de 3 PINs) sur la zone bleue...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:08:25
ReplyMarsh Posté le 19-01-2010 à 14:10:05
aïe, mon proxy empêche l'accès à ce site web, je ne peux donc pas te dire ... sauf à m'envoyer l'image par un autre moyen ...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:13:30
http://ups.imagup.com/06/1263954211.JPG
la? ![]()
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:16:27
en gros c'est assez simple, ton connecteur HDD led doit avoir donc trois "trous" pour y insérer les cosses.
Il te suffit donc de déplacé une des cosses vers l'interieur du connecteur (dans le trou du milieu quoi) et laisser dépassé le troisieme à l'exterieur.
En gros : 0EFGH (0 est le trou vide)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:23:55
Euh ... mince, je vois que mon lien sur la photo a pas marché:
http://www.links.co.jp/items/high_ga-ma77ot-ud3p_0.jpg
Sur la CM on a :
ABCD
EFGH
avec d'après la photo :
AB en jaune
CD en rouge
EF en bleu
GH en vert
Je vois pas comment je vais faire rentrer mon 3 PINs sur la zone bleue, sachant que d'un côté y a un plastique qui empêche le branchement et que de l'autre, j'ai le connecteur Reset sur la zone verte...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:25:00
peut être qu'il faut utiliser le PIN violet, mais c'est écrit sur la notice de la CM qu'il sert à rien. Je pense pas que le reset fonctionne si je branche à cheval sur le PIN - (le H de mon schéma, zone verte) et le PIN violet...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:29:35
C'est mal foutu leur truc! Tu n'as pas un "sur-connecteur" livré avec la carte mere (un peu comme chez asus, c'est royale).
En gros c'est un connecteur identique aux pins de ta CM sur le quel tu viens plugger tout les fils du boitier (HDD, PWR, RST...) et ensuite tu l'enffiche lui meme sur la carte mere. C'est fait pour faciliter le montage et ça marche super bien ![]()
Sinon tu recupere un connecteur 2 pin sur un vieux boitier ou au magasin du coin. (Au pire y a la methode honteux bidouillage ou tu coupes ton connecteur au cuter pour virer le trou en trop, mais vu qu'il y a un spécialiste sur le topic, il aura surement une meilleur (euuuh...) idée
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:39:42
Bah ouai découpe ton connecteur pour qu'il puisse rentrer
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:42:31
Bon ben, je vais voir sur mon ancienne machine si je peux pas récupérer le connecteur ... mais vu la flemme (et vu que j'ai un BSOD inexpliqué sur le feu - et ça franchement ça saoûle grave) je pense que je vais pas faire ce bidouillage ...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:45:27
J'ai monté hier soir le pc que j'ai acheté, tel que décrit ici :
J'ai eu un souci sur un point précis pour le Hardware:
Le connecteur HDD LED est trop gros (trois PINs) par rapport à la place du HDD LED sur la carte mère.
En gros, on a 4 connecteurs à brancher :
- Reset
- Power
- CPU LED
- HDD LED
Sur la Gigabyte GA-MA770T-UD3P, il y a que la place pour 4 connecteurs à 2 PINs
Si je schématise les PINs de la CM par:
ABCD
EFGH
GH est pour reset, CD pour power, AB pour CPU LED.
Du coup, avec le bord en plastoc, je peux pas brancher mon 3 PINs sur EF pour le HDD LED... c'est con non ? Surtout qu'apparemment sur ce 3 PINs "HDD LED", seuls deux sont utiles vu qu'il y a que 2 fils qui arrivent
QUESTION: que faire ? Enfin c'est pas comme si c'était un truc super utile non plus.
Sinon, j'ai aussi eu un souci côté software avec un joli BSOD sur Windows 7, après installation, vers 1h du matin de:
- firefox (3.6 de mémoire)
- winrar (version pour 64 bits)
- vlc
- mediaplayer classic
- winamp
- antivir
J'ai eu le BSOD au bout de qq minutes au démarrage ce matin, après des notifications d'erreur, notamment de mémoire sur werfault.exe, sur dlhost.dll (est-ce dllhost.dll ?)
Je soupçonne antivir, que j'ai installé en dernier d'être la cause de mon souci, mais j'essaierais de vous donner plus d'infos ce soir après des tentatives de diagnostic et de restauration système ...
Merci pour votre aide et à plus.
