Regler la vitesse ventilateur 120mm 4 Pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 00:12:41
déjà verifie que tu as activé la gestion auto des ventilo pwm dans ton bios. Sinon ya speedfan comme dit totogros mais c'est dommage d'avoir un ventilo pwm et de pas se servir de la regulation auto
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:15:08
je ne vois pas où malheureusement j'ai juste le choix entre enabled et disabled même en activant le BIOS Avancé. ma CM gygabite. voici à quoi sa ressemble.
dans mon BIOS le ventillo concerner s'appelle "System Smart Fan1"
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:26:54
La gestion de tes ventilateurs CPU et chassis est bien activée
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:57:52
il ne devrais pas y avoir une ligne "system smart fan mode" normalement ?
c'est là comme pour le cpu de mettre "auto" ou "pwn"
Marsh Posté le 23-01-2010 à 07:11:30
Si l'image est la tienne, les températures me semblent tout à fait normal (enfin rien d'alarmant).
De plus, dans l'image, on ne voit pas que ton ventilo SYSTEM est connecté (aucun RPM)...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 06:20:53
Et si tu nous donnais les températures affichées.... Ainsi que les vitesses de rotation.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 04:37:16
Il y a visiblement une erreur de capteur TMPIN2 à 80°C semble-t-il... Est-ce identique dans le Bios ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 13:29:03
oui c'est un defaut de la carte je ne suis pas le seul à avoir ça.
en plus maintenant j'ai un souci avec le ventilo de mon CPU. il ne réagit plus comme avant.
avant au moindre changement de température il s'adapter encore plus flagrant avec les jeux. je ne l'entends pas comme il devrait et le température mets un moment à redescendre.
même en faisant un test OCCT
Marsh Posté le 16-01-2010 à 23:55:27
salut,
comment modifier un ventilo 4 pins brancher sur la CM. elle doit normalement régler la vitesse automatiquement, mais il me semble qu'elle ne le fait pas. au Max elle ne dépasse pas 900 RPM alrs que ça chauffe un peu à l'intérieur.
le ventilo est un Akasa AK-FN053 120mm Smart 4-pin
Merci !
