changement de ventilateur boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:36:38
J’aime bien les deux ventilos que tu as choisi. Pas de mauvais choix entre les deux ![]()
Marsh Posté le 22-11-2017 à 21:34:17
merci pour ta reponse du coup je compte partir sur le antec true quiet ou antec tri cool il me faut absolument un switcheur vitesse pour le bruit
je doit bien le brancher en molex 4 pin direct sur l'alim?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:00:43
Prends un true quiet alors. Et tu pourras le brancher en molex sur l’alim.
Evites les tricool...
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:23:00
encore une dernière question tu as d'autre marque qui propose un switcher vitesse avec un bon rapport db/CFM?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 23:00:32
Avec un petit selecteur (pas forcément utile d’ailleurs), je reste sur l’Antec, en vitesse lente il est bien.
Le bq, oui, mais pas en extraction comme ça sans etre regulé, surtour s’il y a une grille derrière.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 23:04:08
| ElysiumFR a écrit : Nette préférence pour le be quiet   |
oui mais il n'as pas de switcher , je n'ai plus de connecteur 3 pin de dispo sur ma CM pour du pwn,j'ai vu sur le bundle du be quiet qu'il avait un adaptateur 5v,7v,12v mais je ne sais pas ou ça se branche
Marsh Posté le 22-11-2017 à 23:06:53
ReplyMarsh Posté le 22-11-2017 à 23:19:18
je vais partir sur l'antec true quiet je le laisserai en mini et si ça chauffe dans des cessions de jeu intense je le passe au max +/-20db au max sa reste acceptable
j'ai aussi un ventillo de 200 sur le haut , il fait bien son taf .
merci pour vos réponses , bonne communauté.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 14:11:46
bonjour,
mon ventilo arrière du boitier est naze il tourne plus , c’était un ventilo d'origine d'un Antec nine hundred je sais ça date , mais ils ont la particularité d'avoir un potentiomètre tous en low il sont vraiment silencieux , mon vieille i7 920 n'est pas pas OC , le boitier est a 32° en ide.
les ventilo du ventirad sont brancher sur la carte mère sur CPU_fan je ne trouve pas de (CM asus p6t)du coup tout mes ventillo du boitier son brancher direct sur l'alim
mais je ne trouve plus aucun ventillo avec un potentiomètre apart celui ci
https://www.ldlc.com/fiche/PB00109037.html avec potentiomètre
ou celui ci sans potentiomètre mais aura moin de 10 db s'il tourne toujours a fond https://www.ldlc.com/fiche/PB00125076.html
je suis vraiment néophyte ,je ne comprend pas trop les connectique 3 pin, 4 pin, molex etc...j'ai vu juste qu'ils sont connecté direct sur l'alim.
je recherche avant tout le silence , les potentiomètre était surtout utile l’été
ou je change direct de boitier un silencieux si possible ou l'on pourra regler les ventilo manuellement .
j'ai besoin de vos avis la communauté.
