Conseil changement ventilo be quiet! Pure Power L8-530W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 17:31:44
tu peux le lubrifier avec genre du WD40, tu pulverise un peu par le dessous
sinon pr la connectique, en effet, le standard c'est la fiche noire, femelle
il va te falloir ca
https://www.ldlc.com/fiche/PB00171354.html
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:12:20
Quelqu'un peut confirmer que je peux bien utiliser un Pure Wings 2 120mm ou Shadow Wings 120 mm ou Silent wings 2/3 120 mm?
lequel est plus silencieux ?
Merci par avance
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:28:34
ben celui sur la photo c'est celui que t'as retiré? tu vois bien que c'est un bete silent wing avec un cable custom
sinon la taille est tout ce qui y'a de plus standard, tu peux verifier avec un autre ventilo 120 si t'en as qui traine
Donc oui Pure Wings ou Shadows (en mid speed le shadow, pas le low qui a une pression statique très faible)
et en 3 pins, pas besoin de PWM vu que c'est un 3 pins sur ta photo,
je suppose que l'alim gère la tension si elle doit modifier la vitesse
Marsh Posté le 19-11-2017 à 17:01:22
Le ventilo de mon alimentation be quiet! Pure Power L8-530W fait bcp de bruit après 4ans de service ! (lien config)
je l'ai démonté pour le lubrifier, impossible d'enlever les lames (pas de trou au centre où on peut enlever le joint en plastique comme les autres alimentations !!!)
et vu qu'il fait du bruit rien qu'en le faisant tourner à la main, je pense qu'il vaut mieux le changer
Quelqu'un peut confirmer que je peux le remplacer par un SilentWings 3 120 mm ?
j'ai l'impression que la connectique est différente de celle de mes Silent Wings 2 140mm (cf image)
dois-je prendre également un adaptateur pour la connectique ?
merci par avance
Message édité par newbie2013 le 19-11-2017 à 17:02:38
