Achat ventilateur ou changement boitier ?
Achat ventilateur ou changement boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:10:13
Mon pc se bloque souvent in-game, j'ai ouvert mon boitier et je l'ai ventilé avec un gros ventilateur de table de 30cm.
Après ça mis en place, plus aucun soucis in-game, mes composants sont bien ventilés mais ce ventilateur fait énormément de bruit et prend de la place.
Pour cela j'aimerais soit acheter un ventilateur de boitier pour l'arrière de celui-ci ou changer radicalement de boitier.
Déjà premier souci, les trous prévus à l'installation d'un ventilateur à l'arrière ont un écartement horizontal et vertical de 7,1cm ou de 8,2cm et les ventilateurs étant soit de 80mm ou de 92mm.
http://mat23tm.free.fr/pictures/pc/ventilo3.jpg
Sachant que j'ai qu'un emplacement pour ventilateur cela vaut-il le cout que j'en mette un ? Servira t-il vraiment ?
J'avais pensé à enlever le tuyau plastique qui conduit l'air de mon ventirad pour que l'air circule mieux.
http://mat23tm.free.fr/pictures/pc/boitier2.jpg
Sinon j'ai pensé à changer de boitier pour en prendre un avec plusieurs ventilateurs tel un "nine hundred" mais ma carte mère ne possède qu'un emplacement 3pin pour brancher un ventilateur.
Est ce que je pourrais brancher ces ventilateurs malgrès cette carte mère et si je peux, devrais-je changer d'alimentation ?
(voir service manual, mon pc étant un M3641 très proche du M3640 et n'ayant reçu aucune modification)
Merci !
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:13:23
C'est quoi exactement comme PC ? Car bon ce n'est peut être pas un PC "pour jouer" non plus.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:14:29
Ca ressemble un poil à un PC de supermarché :/
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:16:38
HP ou Acer ça :o
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:51:02
C'est un pc qu'on pourrait qualifier de supermarché :) Mais il a une bonne petite config tout de même :
ACER Aspire M3641 :
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Memory: 4096MB RAM
Video Card: NVIDIA GeForce 9500 GS
C'est pas une grosse config mais elle me permet de faire tourner des jeux aisément mais la chaleur de l'été fait que ça se bloque.
Message édité par trixe le 05-08-2010 à 19:53:17
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:58:41
Le processeur est bon, mais n'en parlons pas de l'alim/Carte mère/Ram Noname.
Sinon, tu peux acheter un ventilo en extraction pour le placer sur la grille que tu montre, il extrairera l'air chaud.
Par contre, il faudra enlever la turbine là :o
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:59:20
Vive moi.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:00:18
Ouais c'est bon là [:r3g]
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:11:26
Ok merci
Message édité par trixe le 06-08-2010 à 00:56:19
Marsh Posté le 06-08-2010 à 00:46:05
Et donc quelle taille de ventilateur choisir vu l'intervalle des trous et lequel me proposeriez vous ?
Message édité par trixe le 06-08-2010 à 00:56:37
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:22:07
Up !
Message édité par trixe le 06-08-2010 à 10:22:21
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:50:13
ben d'après se que tu as marquer sa doit etre du 80 mm
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:22:37
Du 80mm ok mais il se logera dans quel trou ?
Noctua NF-R8 ou BeQuiet SilentWingsUSC ?
Message édité par trixe le 06-08-2010 à 12:31:44
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:27:12
+12€ pour un seul ventilo 8cm c'est cher payé sachant que pour moins de 30€ on peut avoir un boitier récent équipé d'un ventilo 12cm :
- Xigmatek Asgard http://www.cowcotland.com/articles [...] isant.html
- Cooler Master Elite RC-3xx
Et pour moins de 40 euros, on peut avoir un boitier avec 2 ventilos voir plus...
- Advance Redboost (2 x 120mm, 1 x 250mm ) http://www.comptoir-hardware.com/a [...] boost.html
- Antec Two Hundred (1 x120mm + 1 x 140mm) http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -bacs.html
BennyHeal a écrit :
HP ou Acer ça :o
facile dans son premier post il y avait un lien vers Acer...  :whistle:
Message édité par mycks le 06-08-2010 à 13:34:19
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:37:17
Pour le coup même pô vu, je ne regarde que les images dans les BD :o
Marsh Posté le 06-08-2010 à 18:56:49
Wé merci bien ;) je regarde tout ça !
