cherche boitier moyen tour "de mes rêves"
cherche boitier moyen tour "de mes rêves" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2012 à 19:03:19
Suite à un changement de config, je me dis qu'il est aussi temps de changer de boitier. Je pensais trouver mon bonheur rapidement, et pourtant...
En résumé, je cherche:
- un boitier moyen tour le plus sobre possible (noir, facade acier ou plastique, pas d'alu / grillage / mesh / néon...)
- plein de ports USB accessibles (genre 2xUSB 2 + 2xUSB 3), en façade, ou sur le dessus mais alors vers l'avant
- pas de porte
- alim en bas
- 100 euros max
... c'est tout!
Le concept, c'est de pouvoir le mettre dans un caisson, et de pouvoir mettre ou éjecter un CD/DVD sans cogner une porte et sans trop me contortionner
Après avoir regardé un peu toutes les marques, le modèle le plus ressemblant à ce que je cherche est le Bitfenix Shinobi, mais je trouve que les USB sont trop en arrière sur le dessus. Si je fais une concession pour la porte (à condition de pouvoir avoir les charnières à droite !), il y a le CM Silencio 650, mais même souci, le bloc IO ne me semble pas assez vers l'avant et l'accès en sera bloqué par le dessus du caisson...
Bref, je n'ai pas trouvé le modèle idéal, avez-vous des suggestions à me faire?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:52:32
Bitfenix Raider ? Ou alors voir du côté des Lancool
Marsh Posté le 18-09-2012 à 01:00:36
Merci pour les suggestions
J'avais vu le Raider, mais pas fan de l'aspect grillage et les USB sont sur la longueur du dessus du boitier donc pas top dans un caisson
Lancool je vais regarder mais ceux que je connais sont pas vraiment "sobres"
Marsh Posté le 18-09-2012 à 09:29:10
Cooler Master Sileo 500 ?
Fractal Design Arc Midi ?
NZXT Source 210 ?
Xigmatec Asgard ?
Message édité par deathrow31 le 18-09-2012 à 09:32:25
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:39:41
Ba voila, en fait je voudrais un mix des 4!
Le Sileo et le Source 210 me vont bien en terme de look, mais sont trop courts en connectique
L'Arc et l'Asgard : juste ce que je veux pour les ports USB mais je voudrais éviter la façade grillage
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:37:40
Meme s'il y a un peu de grillage, comme tu le précises, pour moi c'est sobre : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72989.html
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:58:25
Le First Knight ça va, il rentre dans la catégorie des boitiers dont j'aime bien la finition alu brossé, mais il n'a que 2 USB et assez en arrière sur le dessus, donc ça va pas aller pour mon caisson
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:30:57
pourquoi pas rajouter un rack ? : http://www.materiel.net/accessoire [...] 63622.html
Message édité par thony94 le 18-09-2012 à 19:31:10
Marsh Posté le 19-09-2012 à 09:41:18
Bien sûr, il y a l'option rack, mais je me dis que 25/30 euros pour 2 ports USB en plus, ça fait un peu cher, et en général, c'est pas très beau en façade
Je crois que je pourrais même envisager de continuer à vivre avec 2 USB...
Mais je trouve quand même ça étonnant de ne pas arriver à trouver mon bonheur vu le nombre de modèles de boîtiers MT disponibles sur le marché
Marsh Posté le 19-09-2012 à 10:00:26
Et un hub usb déporter en dehors de ton caisson ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 10:02:53
Pourquoi tu ne branches pas tes USB par derrière?
Je pose la question car tu recherche un boitier looké sobre et tu veux branché au moins 4 périFs à l'avant ... sa va pas faire sobre.
tu peux toujours prendre un concentrateur usb ? ( pas rackable )
Profil D3
Marsh Posté le 19-09-2012 à 10:07:02
C'est vrai que c'est pas si évident avec les critères que tu cites. Tous ceux qui pourraient correspondre ont une porte en façade (avec charnière à gauche...) : Thermaltake Armor A90, NZXT H2, ou Fractal Designe Define R3
Marsh Posté le 19-09-2012 à 10:55:59
Oui le hub c'est une possibilité, juste un cable et une alim en plus...
(et pour les racks j'ai vu que la plupart de fabricants en proposaient, donc je devrais pouvoir trouver qqc qui va pas trop mal avec le boitier si je pars là-dessus)
Je trouverai toujours une solution, mais je crois que je dois faire une croix sur le "boitier de mes reves" snif!
Message édité par nessie92 le 19-09-2012 à 11:12:34
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:10:09
... Branchements derriere possible aussi avec rallonge. En fait j'ai souvent un HD externe et/ou un clé branché et c'est le gros squat sur l'ordi pour charger téléphones / ibidules (je sais il y a des chargeurs qui se branchent sur les prises électriques, mais c'et pas moi qu'il faut convaincre!) . Je vivais très bien avec ce que j'avais avant, mais bon le changement de CM avec sa débauche de connections USB3 et USB Charger+ me faisait m'interroger sur le boitier le + adapté à la CM
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:19:38
Il faudrait que je fasse un saut chez Surcouf (sauf que plus ça va, plus les rayons sont vides) / Montgallet, pour voir l'Arc Midi / l'Asgard Pro "en vrai", je serai peut-être convaincu par la façade mesh... gros regret sur le Shinobi et ses ports trop en arrière quand même
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:43:27
Pendant 30 secondes j'ai cru que j'avais trouvé...
Lian-Li PC-Z60
et puis j'ai vu le prix... 220 euros
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:36:27
Quand on aime on ne compte pas ...
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:33:57
lol! Ca fait quand même cher la plaque de tole (en alu, ok...)
Je crois qu'en tout cas il aura gagné le titre de "boitier de mes rêves" - il y a pas le même avec un sticker Advance sur le devant (et une alim barbecue offerte)?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 10:43:45
J'ai peut-être trouvé quelque chose, en partant d'un boitier USB2 et en changeant le panneau USB (15 euros pour 2 USB3, c'est presque raisonnable...et presque la moitié du prix du boitier) : le Bitfenix Outlaw
En revanche, j'ai pas trouvé grand chose sur ce boitier à part un test moyen de cowcot. C'est du "reverse ATX" (porte à droite et CM la tête en bas) - quelqu'un connait les avantages et les inconvénients?
Message édité par nessie92 le 21-09-2012 à 11:07:58
