Mon Pc portable Chauffe et Baisse d'Fps inGame [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2013 à 15:09:09
Déjà prévoir un station d'accueil avec ventillo.
Ensuite, est ce que le processeur ne se met pas en sécurité lors de surchauffe ? Ce qui expliquerait les chuttes de FPS... Ca a un nom mais j'ai oublié !
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:00:44
C'est du throttling.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:34:15
| niklos00 a écrit : Déjà prévoir un station d'accueil avec ventillo.  |
Merci Niklos ,
Oui je compte acheter une tablette de refroidissement !
Tu pense que cela va résoudre le problème ?
| alein a écrit : Bonjour  |
Merci alein ,
Mais J'ai pas Bien compris .
C'est quoi ce CPU Throttling et Comemnt ca marche ?
Très cordialement.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:01:38
c'est la réduction automatique de la fréquence du processeur lorsqu'il est trop chaud, ce qui est ton cas.
Par exemple, au lieu d'etre à 2.9 GHz en turbo, il retombe à 2 GHz (fréquence standard), puis à 1.6, et 0.8 si ça ne suffit pas à le refroidir.
Si la surchauffe n'ai pas résolue, le PC se coupe.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:46:12
| alein a écrit : c'est la réduction automatique de la fréquence du processeur lorsqu'il est trop chaud, ce qui est ton cas.   |
Merci alein ,
Comment savoir si ce "Throttling" est Enabled sur mon Pc ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:59:58
Je crois que tu dois pouvoir trouver des trucs dans les paramètres avancés des options d'alimentations, au niveau du panneau de config de windows.
Cela dit, ton PC étant un portable, il est plus que probable que du throttling y soit prévu sous une forme ou une autre, et je ne suis pas sûr que vouloir modifier ce genre de paramètres soit une bonne idée.
Il vaudrait mieux prévoir une solution de ventilation plus efficace, style station d'accueil comme il t'a été suggéré plus haut.
A noter que les portables étant plus sensibles à la surchauffe que les PC de bureau, il est important de s'assurer que les ouvertures de ventilation soient bien dégagée en cas d'utilisation intense et prolongée. Je pense notamment au cas ou le PC est posé sur une surface molle style canapé ou lit où il s'enfonce, ce qui provoque des souçis de ventilation...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:36:06
Le throttling ne se règle pas, c'est un dispositif de sécurité, le seul qui peut sauver ton processeur de la destruction...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:06:03
Manifestement il existe des outils pour modifier le throttling CPU :
http://aao25.com/programs-coding/t [...] hrottling/
Mais encore une fois, ce n'est clairement pas une bonne idée, surtout sur un portable avec un refroidissement "limite"...
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:56:38
Merci tout le monde , Problème résolu
J'ai nettoyé le radiateur , Changé la Pâte thermique . J'ai aussi créer un ventilo qui fonctionne avec un bloc secteur de 12v et je l'ai attaché avec du scotch sous Le Pc
Températures : ( Idle ): 35°-40° , ( Ingame ) : 70-75° et il n'y a plus de baisse D'Fps !
Merci Beaucoup !
Très très cordialement .
Marsh Posté le 21-05-2013 à 08:43:07
Nickel  Tu ajouteras [résolu] au titre de ton sujet en éditant ton premier message.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:51:14
pense a passer un coup de soufflette, voir le démonter s il n est plus sous garantie , pour bien retirer toutes les merdes
Marsh Posté le 17-05-2013 à 15:01:42
Bonjours Messieurs ,
Voila la config de mon PC : Hp dv6-6172ef ( i7-2630qm , une Ati Hd 6770m , un Hitachi 750Go 5400tpm 3Gb/s ... ) .
Je joue souvent à League of Legends ( un jeu pas très gourmand ) et ca marche parfaitement avec les Graphique en High mais il chauffe trop ( il atteint les 95° Cpu et Gpu ) . Mais depuis deux semaines , j'ai subis une énorme chute de FPS , au bout d'un certain moment dans le jeu (aux alentours de 15-20 mins) je passe de 60 fps à 8 fps qui se transforment en 2 à 3 fps lors des teamfights pour une période indéterminée .
Est ce a cause d'une Surchauffe ? Problème logiciel ou matériel ?
Qu'est ce que je dois faire ?
Merci !
Très cordialement.
Message édité par zekhalil le 21-05-2013 à 19:14:25
