Carte mère morte ? Besoin d'aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:31:18
Salut morgoth2356,
C'est exactement mon problème actuellement, l'écran a été testé avec un autre pc et ça marche.
Le PC ne fait aucun bip, j'enlève la carte graphique et aucun bip. Donc, je ne sais pas d'où ça peut venir.
J'ai lu dans une discussion quelques part où un mec avait le même problème qu'il avait résolu le problème en achetant une autre alimentation.
Mais je ne sais pas dans ton cas et mon cas si c'est vraiment le problème ou ça vient d'un autre composant ![]()
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:33:12
d' ou mon post pour savoir si l' alimentation est encore en état de marche car cette série (gs800/700/600) n' étais pas très fiable.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:49:04
| lepro95 a écrit : d' ou mon post pour savoir si l' alimentation est encore en état de marche car cette série (gs800/700/600) n' étais pas très fiable. |
Retourne chez ton détaillant pour tester ta config avec une autre alim, pour la mettre hors de cause .... ou pas
Marsh Posté le 20-04-2013 à 11:46:39
Quelle serait la source du problème selon-vous ?
Je viens chercher conseil sur ce forum car je suis un peu désespéré. Voilà l'historique de mon problème :
- Mon PC a périodiquement commencé à se lancer sans envoyer de signal au moniteur : l'alim et les ventilateurs se lancent, la souris aussi, le clavier non, pas de signal envoyé à l'écran. J'ai testé la CG et l'écran, ce n'étaient pas les responsables. En allumant et éteignant plusieurs fois, ça finissait par passer. Une fois l'ordi lancé, aucun souci (pas d'écran bleu, de surchauffe ou autre).
- Comme ça s'aggravait avec le temps (j'ai passé parfois plusieurs dizaines de tentatives d'allumage sans succès), je l'ai reporté chez mon détaillant, qui a dû avoir de la chance car chez lui tout a marché. Il est de bonne foi, il m'a dit le nom des logins, corrects, qui apparaissaient à l'écran une fois mon OS lancé.
- La tour de retour chez moi le problème a persisté. J'ai fait un clear CMOS, rien n'y a fait. Démarrer avec une seule barrette de RAM, rien n'y a fait non plus. Du coup, j'ai décidé de laisser mon PC allumé en continu...
- Hier, il s'est éteint tout seul et de nouveau il s'allume en lançant uniquement les ventilateurs. Pire, parfois il s'éteint rapidement après quelques secondes et se rallume seul.
Je ne sais pas quoi faire. Si la CM était morte, je ne serais pas arrivé à le lancer de temps en temps, non ? J'ai essayé de lancer le PC sans la ram, je n'ai entendu aucun bip, c'est mauvais signe cependant
Merci d'avance !
