Carte graphique morte ou autre? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:50:46
C'est fort possible que le disque dur soit HS, débranches le et regardes si ça démarre. Si ça démarre pas j'ai bien peur que la carte mère soit morte (une chute de 1 mètre pour de l'électronique ce n'est pas rien).
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:53:45
le disque dur? il n'as pourtant pas l'air d'avoir bouger. Je vais le débrancher. je vous tiens au courrant rapidement.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:57:49
Bon j'ai débranché le disque dur, rien ne change. ce serais donc la carte mere qui serait morte ? pourtant la led BOOT_DEVICE est verte.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:58:29
Le disque dur c'est la partie la plus fragile d'un PC lors d'un choc, car la tête de lecture (mécanique donc) peut toucher les plateaux qui tournent (5400 tr/min voir 7200 tr/min pour d'autres modèles) donc adieu les données ...
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:59:17
Regardes si tout les câbles sont bien branchés à la carte mère.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:59:45
oui mais dans ce cas le BIOS m'informerais de cela noN? alors que la l'écran n'est pas détecté
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:02:08
Quand y a un composant d'endommager le bios te prévient en rien, j'espère juste que t'avais pas des données importantes sur ton disque dur
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:03:56
Est-ce que tu as moyen de brancher ton écran sur ta carte mère directement, après avoir completement retiré la carte graphique ?
Ca te permettrait de savoir si le problème vient de celle-ci ou plutot de la carte mère.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:06:09
j'ai débranché et rebranché chaque cable et rien n'y fait. Sinon pour information j'ai une CM Asus P7P55D et je ne vois rien pour brancher un écran dessus.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:38:53
Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de tout démonter et d'essayer le PC sur un carton (carte mère).
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:53:54
" c'est de tout démonter et d'essayer le PC sur un carton (carte mère)"
j'ai pas compris la fin ^^' essayer le pc sur un carton ?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:55:50
Oui pour protéger le dessous de la carte mère, tu vas pas l'essayer sur une table sans protection en dessous
Marsh Posté le 19-04-2013 à 15:07:46
aussi simple que ca ^^ merci =) et je dois essayer quoi/comment?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 15:20:20
Enfaite tu remontes ton PC sans le boîtier si tu préfères ... C'est fort possible avec l'endommagement du boîtier qu'il n y est plus de masse (écran noir).
Marsh Posté le 19-04-2013 à 16:03:30
je suis en train de le démonter la, mais je ne comprends pas pourquoi le boitier aurait un rapport avec l'écran ?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 16:49:26
bon je l'ai démonter, mis sur un carton. c'est pareil sauf que maintenant la DRAM led est éteinte et la CPU LED reste perma allumée.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 18:51:37
Tu as quoi comme composants dans ton PC ? Processeur ? Carte mère (no-name je suppose) ? Mémoires (pareil) ? Carte graphique ?
Regardes sur la carte mère si tu n'as pas un condensateur gonflé, éclaté ou dessoudé, pareil sur la carte graphique et fait des photos si tu peux (carte mère, carte graphique et ce qui reste du boîtier et du chat
Marsh Posté le 19-04-2013 à 18:55:03
CM : Asus P7P55D
CG : Nvidia Geforce GTX 470
processeur : ?? un i5 mais je ne saurais dire comme ca
RAm : Gskill DDR3 1333 PC3 2GBx2
Marsh Posté le 19-04-2013 à 18:56:27
D'accord à moi la peur ... Tu as quoi comme alimentation ? Celle d'origine ? Parce-que une GTX 470 c'est très énergivore.
J'ai édité mon poste plus haut.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 18:59:49
les photos arrivent. Sinon j'ai une alim Seasonic 100-240VAC.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 19:00:48
Ok pour l'alimentation
Marsh Posté le 19-04-2013 à 19:08:51
et voila le monstre qui s'en sors pas mal pour l'occasion !
Marsh Posté le 19-04-2013 à 19:17:10
Rien d'abimé, par contre pas mal de poussière dans le radiateur du processeur
Essayes la carte graphique sur le deuxième slot ... Regardes aussi si ton câble vidéo est bien branché ou si il est abimé (quand il est tombé c'est possible que le câble soit tendu d'un seul coup).
Marsh Posté le 19-04-2013 à 19:24:07
non rien ne fait juste que DRAM led s'est rallumée en perma rouge et CPU led s'est éteinte
Marsh Posté le 20-04-2013 à 19:27:48
bon j'ai pu tester les éléments sur un autre PC c'est bel et bien la carte mere qui est morte.... voila voila pour le verdict ^^'
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:39:02
Bonjour, je fais remonter le sujet pour donner toutes les informations,
j'ai donc fait marché la garanti fournisseur de ma carte mère et je ne sais par quel miracle, a trouvé une panne, j'en ai donc eu une neuve.
Nouveau problème , moins embêtant certes, mais j'ai l'impression que suite à la chute on disque dur est endommagé physiquement. En effet, quand je lance l'ordi tout ce passe bien, et par moment il freeze totalement et parfois subviens un BSOD parfois il continue normalement au bout d'un certain temps (assez longtemps) ...
JE cherche donc un moyen de vérifier et savoir s'il est endommagé physiquement ou si un formatage suffirait .
merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-04-2013 à 13:40:15
J'écris sur ce forum pour la première fois car je viens en quête d'un avis extérieur et surtout de conseils novice en hardware que je suis .
Mon chat n'ayant pas eu d'autre projet que de prendre ma tour d'ordinateur comme une balancoire pour ses sauts, (on venait de changer sa position et la poser sur le bureau car c'était plus pratique)
ma tour est tombée d'un petit mètre. Tournant encore, mais a l'extreme ralenti (il m'a fallu 15 min pour éteindre l'ordi apres la chute ) et lancer un jeu video était très long a tel point que je n'y suis pas arrivé.
Suite a la chute la facade de la tour est endommagée mais rien de bien grave. Néanmoins j'ai décidé d'ouvrir et de vérifier du fait des ralentissements extreme, j'ai vu que le boitier de la Carte graphique(Geforce GTX 470) était démis, je l'ai donc démonté et remis conformément. J'ai voulu rallumer l'ordi pour vérifier , et la l'écran n'est plus détecté.
J'ai constaté aussi que la DEL ram s'allume rouge vif de manière permanente, ainsi que celle du Processeur mais la 1 seconde pas plus (un test lumineux probablement ?)
Pour la DEL ram, j'ai lu qu'il fallait changer les slots, j'ai testé un par un chaque slot même résultat. et j'ai aussi appuyé sur MemOK tel que j'avais plus lire sur certains forum. rien n'y fait .
Je précise que la carte graphique démarre lorsque j'allume l'ordi, (le ventilo de celle-ci tourne) .
Voila voila, un peu confus tout cela , mais si vous avez des questions je vous apporterais des réponses aussi vite que possible.
je résume :
-Ordi tombé
-Boitier de CG démis , remis aussi bien que possible en place , mais l'ecran n'est plus détecté , il y avait des ralentissement énorme apres la chute.
-Dram LED rouge permanent, testé de changer les slots et memOK mais rien n'y fait.
- CPU LED s'allume 1 seconde au démarrage (probablement un test lumineux?)
Je cherche donc à déterminer clairement le problème pour y apporter la solution adéquate.
Etant sans emploi actuellement je ne peux pas me permettre de me tromper financièrement.
Merci du temps que vous m'accordez.
