carte mere foutue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:14:47
As tu essayé ton matos hors boitier ?
Pourquoi ne pas faire fonctionner la garantie ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:23:34
ouais j'ai fait le test hors boitier
garantie >> elle marche avec des erreurs faites par l'utilisateur ? je ne sais pas si elle couvre :s en effet faudrait voir
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:25:04
elle ne les couvre pas en effet, mais si pas de traces apparentes aucun soucis pour le faire passer en SAV !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:25:56
pour ce qui est des autres composants, je pense pas qu'ils aient été touchés, surtout que tu n'as a priori rien vu tourné a la mise en route !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:27:59
nan rien n'a jamais tourné.
autre problème > la pâte thermique rend la désinstallation du ventilo-radiateur difficile. une technique pour ne pas abimer les broches du proc?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:30:02
essaye de faire pivoter legerement le radiateur (sans forcer tout en tirant), ca devrait venir sans soucis !
si ca ne vient toujours pas tu peux chauffer le radiateur avec un seche cheveux pour ramollir la pate !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:34:35
pas bete l'idée du seche cheveux !
merci pour tout, j'up en cas de probleme.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:02:53
+1 ou fait tourner un peu le pc sans le ventilo de brancher et apres fait pivoter mais doucement
Marsh Posté le 15-08-2006 à 07:25:41
Il est vrai que vu sous cet angle on pourrait dire que ton alim a morflé surtout si un court jus c'est produit vers la broche alim de la carte. Mais bon si elle n'a rien alors ta carte tu l'as bien flingue apparament. Et pour les autres organes je ne pense pas non plus mais rien de sur surtout niveau proc.
Donc demonte ton proc et essaye de demarrer voir si il ce passe au moins un truc style bip d'erreur. Car si rien ce passe alors le chipset a fondu donc la CM est HS complet mais si des bip apparaissent alors aie aie pour le proc. Si les bip sont la, remet le proc et vire la carte video ou alors comme par la lol ce sera plus simple. Et si il ne ce passe rien le proc en place uniquement la il y a soucis pour lui.
Voila quelques test qui pourrait te permettre de mieux cibler ton probleme.
Mais bon sans vouloir t'affoler je pense plus aussi a la CM qui n'a pas aime etre monté sans les entretoises.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:59:47
je me suis rendu compte qu'en branchant le cable sur l'alim ( à l'arrière du boitier ) un léger grésillement très infime se faisait entendre au contact. qu'en pensez vous sur l'état de l'alim ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 00:06:24
| shelwy a écrit : je me suis rendu compte qu'en branchant le cable sur l'alim ( à l'arrière du boitier ) un léger grésillement très infime se faisait entendre au contact. qu'en pensez vous sur l'état de l'alim ? |
pas de soucis, ça me le fait aussi et mon alim est neuve, ça le fait sur mon PowerMac G3 et sur mes autres pc, pas de soucis
Marsh Posté le 16-08-2006 à 00:07:36
oki merci tu me rassures. j'up en cas de nouveau probleme
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:12:41
Bonjour à tous, j'espere ne pas faire de l'ombre à un autre topic ( je crois avoir suffisament chercher... )
voilà ce qui m'arrive :
je suis débutant et j'ai monté ma carte mère sans intertoises. ( m'a fallu des heures de renseignement pour m'apercevoir de mon erreur ) Donc elle a logiquement grillé...
syndrome : pas d'allumage, rien ne se passe au pressage du bouton. ( power sw vérifié, alim vérifié, toutes les broches en places etc )
Un peu moins de 50 et je serais soulagé de ce soucis.
Mais est-il possible que le proc, ou la mémoire, y soient passés eux aussi ?
Dans ce cas là mon budget serait flingué
Merci pour votre aide.
