Carte mère foutue ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:40:50
bug nF2 probable
ceci dit, sur cette cm, il y a un jumper pour forcer le FSB à 100 (voir manuel), à essayer donc
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:48:45
En effet, c'est à essayer
Mais bon c'est bizarre, étant donné qu'il était deja passé à 200 meme sans autre pbl qu'un processeur non stable ![]()
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:59:22
si clear cmos passe pas enleve cpu, ram et ventilo et remet tout
sinon c'est l'eprom qui a prie un coup
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:14:45
l'eprom c'est la puce ou toutes les informations sont mise c'est le BIOS. il se peut qu'il faille la reprogrammer
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:15:28
Et sa se reprogramme comment sa
De toute façon la carte devrait encore être sous garantie ...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:19:33
| Moi_Enzo a écrit : Et sa se reprogramme comment sa |
Chez un reprogrammeur,ou une boutique qui peut s'en occuper
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:25:13
Oki ...
J'espère que c'est pas trop cher.
Enfin d'après vous la CM ne peut donc pas être foutue ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:43:23
| Moi_Enzo a écrit : Oki ... |
rassure toi il y a peu de chances pr que ta mobo soit naze
alors 2 manips a faire
tu a un jumper pres du bloc usb/reseau tu le change de position et comme ca t en safe mode
ensuite le jumper pr le fsb 100 tu l enleve ensuite tu boot ton pc
tu va ds ton bios pour verifier
et tu reboot en remmetant le jumper que t a enleve et l autre en position normale
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:47:37
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:54:45
Salut !
J'ai un pbl :
J'ai une MSI K7N2G (nforce2), et, pour voir, j'ai foutu la RAM, PC3200, à fond (198 de FSB, 2.2.2.8).
Après sa, le PC a pas bouté.
J'ai fait un clear CMOS, enlevé la pile du bios, rien à faire .
J'ai même changé de barette de RAM.
Mais la carte mère à l'air de marcher quand meme : les ventilos tournent et les LED s'allument. J'entends le DD et tout, mais l'écran reste noir.
S'agit il du bug nforce2 ? (pourtant, ce n'était pas la première fois que je bootais à 198 de FSB)
Ma CM est elle foutue ?
Merci d'avance
