Comment savoir si une carte mère est foutue ? - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:50:48
Hébé
Tu as fais quoi au juste avec le tournevis ?
Mortel ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:54:57
sur les contacteurs qui me font tjrs chier, c est à dire le groupe pour la HDLED, Reset et compagnie, j'ai simulé un branchement d'intérupteur fermé, a priori je vois pas trop ce que ca risque la dedans
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:57:36
Je peux pas te dire ... Je sais kia un peu de jus qui se promene (pour les leds) mais a priori si le contact n'est pas permanent, rien de grave ... Mais je sais pas !
Tu epux essayer une autre alim ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:01:13
oui j ai essayé 2 alims sur une autre carte CM, où ils ont pas completement cons, pour juger utile d indiquer kel connexion correspondait à kelle fonction, donc je simule un interrupteur fermé avec cette carte, la meme alim (ou une autre), sur les 2 contacts correpondants et ca démarre, donc ca vient pas de l alim
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:14:19
cai bien la question
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:22:38
| slyde a écrit a écrit  : Si pas de jus du tout, verifie que le jumper de CMOS n'est pas en position discharge. En discharge, le courant ne passe pas du tout, et donc aucune réaction de l'alim. Dans 95% des cas quand l'alim est cramée le Power switch marche toujours mais l'ecran reste noir.  |
très intéressant ca, à mon avis, trouver une doc de la cm serait assez judiscieux mais y'en a pas sur le site de MSI une MS6167 il me semble
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:26:31
en tous cas MS 6167 sur google ça renvoie plein de pages ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:28:28
| slyde a écrit a écrit  : euh 6167 c'est une mobo SlotA, j'en ai une et le manuel  |
ca pourrait tres bien être ca, c est un PII300 Slot
ou faut t il mettre le power switch ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:41:58
616X j'en suis sur, je l'ai pas à côté, c est un PII300 en Slot
Marsh Posté le 22-02-2002 à 23:08:27
fortes chances, je préfères arreter de raconter plus de conneries ce soir, j irai voir demain, si je me réveille
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:47:58
A priori tout marchait bien, mais là plus moyen de déclencher l'alim via les connexions (c peut etre parceke je sais pas ou brancher le power swith
 ) j ai essayé de relier les contacteur à l arrache au tournevis mais ca a pas voulu s'allumer la connerie, que dois je en déduire ?
try again, ou cai mort ? j ai été un peu violent avant, en tirant un peu fort la carte mere ki était restée coincée mais je pense pas que ca vienne de là
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
