Carte mère/proc cramés ?
Carte mère/proc cramés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:34:39
Vendredi dernier alors que je regardais une vidéo sur mon pc, celui-ci c'est éteint brusquement et n'a plus redémarré. Croyant à un problème d'alim j'ai été en acheter une le lendemain. Je pose la nouvelle alim, j'allume, ca repart je suis tout content. Mais en fait le  pc s'éteint à nouveau brusquement et j'ai beau tenter de le rallumer, rien. En fait je découvre que lorsque je débranche le cable d'alim, que je presse le bouton d'alimentation pour vider le courant puis que je rebranche le cable et que j'allume ca repart pour un laps de temps variable (au mieux j'arrive sur le bureau de Windows).
J'ai enlevé une par une les barettes mémoire, ca n'a rien changé. Le ventilo du proc tourne et avant que ca ne coupe j'ai regardé dans le setup et sa température est de 60° (sempron 2200+).
Je pense que c'est soit la carte mère soit le proc qui en à prit un coup, qu'en pensez-vous ? Sachant que c'est du vieux matos je pense changer pour un kit d'evolution mais j'ai un trèèèès petit budget (90€) et plusieures contraintes: il me faut un port agp pour la carte video et 3 slots de DDR pour caser mes barettes mémoire.
Avez-vous un matos particulier à me recommander ? Ou avez-vous une idée de ce qui cloche dans ma config actuelle ?
Merci !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:39:26
au dirait un problème de surchauffe, vérifie bien ton ventirad cpu (pas de poussière, ventilo qui tourne bien et pas au ralenti) au besoin démontage/nettoyage du rad.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:44:45
un peu chaud ton cpu quand même tu es sur qu'il est bien monté ou nettoie le un peu
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:23:02
Je up le topic car depuis j'ai changé la CG dont le ventilo etait cramé et qui chauffait pas mal. Les problèmes avaient cessés mais la ca recommence. En fait quand je colle un ventilo devant la tour ca va ca tourne. Ce que je ne comprend pas c'est que la temperature monte aussi haut.
J'ai aussi changé la pâte thermique pour mettre de la arctic silver mais ca n'a pas changé grand chose.
Après renseignements il semblerait que ma CM soit dotée de la fonction Cpu Over Heating, j'ai l'impression que c'est ca qui éteint le Pc. Il n'y a pas un moyen de désactiver ca ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:57:23
Il ne faut pas le désactiver, tu brûlerait ton proco.
Démonte le ventirad, passe-le dans une soufflette, vérifie le fonctionnemnt du ventilateur, et remonte-le avec une fine couche de pâte thermique.
Voilà.
