Suite de problème étranges puis impossibles d'installer carte son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:21:56
Ben oui mais d'après une courte recherche le controleur DMA se charge d'alleger le travail du processeur en prenant en charge les transfert du disque dur vers la RAM (ou alors j'ai rien compris) si c'est bien ça je ne voit pas le rapport avec un périphérique en PCI ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 01:16:18
Bonjour, après 1 mois loin de mon pc je le branche et la horreur impossible de dépasser le 800*600 en couleurs 4 bits, je vire les drivers de la carte graphique, redémarre et la impossible de booter sous windows (bluescreen trop rapide pour ètre lu puis redémarrage comme avec une nouvelle carte mère)
je tente de réinstaller windows et la une action digne des plus grand, bluescreen pendant l'installation!!! rien que ça et pas des plus explicites, juste deux lignes "erreur système irrécupérable, arrèt du système"
je commence a m'enerver et décide d'installer windows avec le strict minimum (alim, mobo, proco, ram, lecteur et hdd) ni plus ni moins
Ce coup ci freeze en plein install puis lorsque je veux démarrer l'ordi ni bip ni image
Je change l'alim, la carte mère et le processeur meme problème!
Je remonte la machine d'origine puis redémarre
La carte mère se met a biper pour m'indiquer un problème de mémoire puisque, (forcement après une trentaine d'heure sous un mélange de café d'alcool et de quelques drogues) j'avais branché la RAM a l'envers :x
Je reprend espoir, rebranche tout et la!!! miracle ça marche, j'installe ma carte graphique et ma carte son et la un message "DMA-1 error"
Je vire la carte son tout marche niquel, bref la ça tourne seulement, dès que je branche ma carte son je retrouve ce "DMA-1 error"
Je branche la carte son sur une autre carte mère tout marche a la perfection
Des idées?
