Carte mère cramée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:50:58
Je peux pas t'aider au niveau de ton problème mais je t'ai choisi un duo crate mère proc pour ~130
AMD Sempron 2300+ (box) Socket A : 59
A7N8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400) : 72.5
Je connais mal cette carte mère mais normalement les deux sont compatibles entre eux , Je demandes l'avis des autres a propos de ce que je lui proposes qu'il soit sur de ce qu'il prends
Jte laisse ca
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019906.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027295.html
Wala msieu
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:07:10
Merci beaucoup pour ces infos. Seulement, j'ai quelques questions :
- AMD par rapport à Intel ça vaut quoi ?
- Une carte mère Asus ça à une bonne fiabilité (je demande ça car on m'avait dit beaucoup de bien de Abit et ma BF6 a clamsé au bout de 4 ans) ?
- Une carte mère avec des connecteur DDR pour la Ram n'accepte pas la SDRAM je présume ?? (Oui car il me reste 196 Mo de SDRAM et si je change ma CM, je ne sais pas si je vais pouvoir les récupérer...)
Merci encore pour ton aide et pour les aides à venir ;-)
A+ Olive33
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:39:25
AMD c'est aussi bien qu'Intel, chacuns des 2 fondeurs ayant leurs bon et mauvais passage, en ce moment, c'est AMD qui est dans un bon passage et Intel qui est completement a la rammase.
Asus, oui c'est fiable, cependant, j'estime que quand une mobo a duré 4 ans et qu'elle lache, j'estime qu'elle a fait son temps, voila tout.
De plus, il faudrat que tu change de ram, il te faudra de la DDR, et sans doute changer ta carte video aussi si c'est une 3.3V.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 15:54:46
Effectivement, comparé à la Soltek (3 ans), l'Abit paraît plus fiable mais j'ai l'impression que c'était hier... 10 ans de fiabilité ça serait mieux
Bon ça me rassure pas cette affaire, va falloir investir. Ma Carte graphique est une ATI RADEON 7500 64 mo DDR. C'est compatible non ?
Donc pour vous, c'est quoi le meilleur compromis processeur / carte mère à prix moyen (je veux pas une fusée, je ne joue quasiment pas aux jeux vidéos). Un Athlon ? un Celeron ? un Pentium 4 ?
Merci pour votre aide
A+ Olive33
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:31:12
Le mieux c'est que tu prenne en Sempron avec un mobo Socket A pas chere et de la DDR, 512 PC3200.
Ta Radeon 7500 ira parfaitement.
Genre ca:
ASRock K7Upgrade-880 50 :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 89368.html
Sempron 2200+ 60
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 85637.html
512 Mo Crucial PC3200 55
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 93512.html
Total 155
Et ca sera quand meme beaucoup plus puissant que ton tutu 1.2Ghz. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:36:27
+1 : une asrock + un sempron 462 + 512 ddr400 => tu vas redecouvrir ton pc !
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:00:23
Merci beaucoup pour votre aide,
En parallèle, j'avais commencé à faire une commande test sur topachat.com histoire de voir :
- Carte mère ASROCK K7VT4A PRO, Socket A - 35,60 Euro
- Processeur AMD Sempron 2500+, Socket A - 69,90 Euro
- Ventilateur pour processeur en Socket A, Akasa AK-786 - 7,55 Euro
- Mémoire DIMM DDR-SDRAM, SAMSUNG, 256 Mo, PC3200 - 24,90 Euro
TOTAL : 137,95 Euro (Frais de port offert)
Ca me paraît honnête... Maintenant, pour 20 Euro de plus, je peux multiplier la mémoire par 2 mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Merci encore
A+ Olive33
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:14:06
Ca depends, sous XP c'est plus que conseiller, sous 2000 ou 98 cela peut suffire.
Le refroidissement d'origine du Sempron si un BOX suffit amplement, pas besoin de prendre un autre rad.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:54:27
Moi je suis sous 2000 (ras le bol de XP) depuis un bon bout de temps, donc pas de souci à priori, maintenant, qui peut le plus peut le moins comme on dit
Sinon pour le ventilo, en fait, le processeur que j'ai cité plus haut est vendu sur topachat sans le ventilo, maintenant, il existe aussi en boîte avec ventilo et à peine plus cher...
Merci pour tes conseils en tout cas, je pense faire ma commande prochainement, juste le temps d'avaler les impots
A+ Olive33
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:45:45
Voilà je vous explique mon problème. J'ai une carte mère Soltek SL-65K2V2-T (socket 370) ainsi qu'un processeur Celeron Tualatin 1.2 GHz. Récemment, après avoir éteind mon ordi tout à fait normalement, je n'ai pu le rallumer le lendemain matin. Lorsque j'appuyais sur le bouton power, il ne se passait absolument rien excepté un dégagement d'odeur de composant cramé.
J'ai d'abord vérifié ma prise, puis ouvert ma tour et j'ai regardé ce qui se passait lorsque j'appuyais sur power.
Excepté une étincelle dans le bloc d'alim, un léger frémissement du ventilateur du processeur et une odeur persistante, il ne se passait rien du tout.
J'ai mis ça sur le compte de l'alim étant donnée qu'elle date de 1998, qu'elle fourni 250 W et que j'ai beaucoup plus de périphériques qu'avant. J'ai donc acheté une nouvelle alim ainsi qu'une nouvelle tour de 450 W (une tour Advance 805S), histoire de changer un peu (oui ma tour aussi date de 98). J'ai démonté ma carte mère et tout ce qui était dans mon ancienne tour et j'ai tout transféré dans la nouvelle. Bilan : symptomes identiques. Un malheur n'arrivant jamais seul, ma stupidité étant telle, j'ai honte de ce que je vais vous dire mais j'assume, j'ai eu l'intelligence suprême dans un moment d'égarement de toucher le commutateur de voltage de ma nouvelle alim alors que l'ordi était branché. 115 V sur une prise de 220 V, ça a fait un joli boum. pour le coup, celle là d'alim, je suis certain qu'elle est cramée...
Me voilà donc sans alim (c'est un moindre mal, une alim ça ne coûte pas super cher) mais surtout, toujours avec mon problème initial, c'est à dire le néant total dans ma tour. Heureusement, j'ai un deuxième ordi qui me dépanne et me permet de m'exprimer ici mais j'ai bien les boules...
Je précise, qu'en juillet 2002, j'avais déjà cramé une carte mère (une Abit BF-6) et que je ne pratique pas l'overclocking. Ca fait donc ma deuxième carte mère qui crame (si le problème vient bien de là).
Qu'en pensez vous et que me conseillez vous ? En effet, les carte mère à socket 370 ne se trouvent plus et je ne sais pas si mon Celeron Tualatin 1.2 Ghz peut prendre place n'importe où. Du coup, n'est-il pas plus avantageux de passer à une nouvelle carte mère, ainsi qu'un nouveau processeur et dans ce cas, quel socket et quel processeur prendre ? Sachant, que j'aimerais rester chez Intel et que je voudrais rester raisonnable sur le prix (150 Euro grand max, les impôts venant d'arriver
Merci de votre aide.
A+ Olive33
