carte mere qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:38:10
c'est une carte mere MSI p965neo f
-ram 1g kingmax
-cpu E6300
- carte graphique 8800 gts 320 (65°)
-alim 450 w ou 480 w
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:10:26
température tout a fait raisonnable
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:31:26
sur speed fan la fléche elle t rouge , et quand je joue a un jeux 20 minut apres il s'eteind
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:33:55
change ton alimenation qui j pense doit etre une noname ton probleme est la
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:45:42
je ne voi pas trop le raport avec l'alim ,
avant la température n'étai pas si élevé que ca ,
il y a 2 mois environ j'ai mis sucre pour pouvoir rajouté plus de pris molex
ca peut etre ca ?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:55:30
dante-evil a écrit : sur speed fan la fléche elle t rouge , et quand je joue a un jeux 20 minut apres il s'eteind |
ça fait penser à une coupure de sécurité car l'alim ne suit pas, d'ou le change ton alim du post précédent. (mais je dis pas que c'est la solution)
tu pourrais donner les carac de ton alim (c'est marqué dessus) ampérage max sur le 12V, ainsi que la marque de cette alim. Qu'indique ta CM comme voltage dans le bios? (genre si elle donne 11V sur la ligne 12V, aïe).
Combien de périphérique et quels sont ils as tu de branché sur le même rail que celui qui alim la CG (et le connecteur au cul).
Sinon globalement, donne aussi tout ce qui est branché sur le PC
Marsh Posté le 28-07-2007 à 14:41:38
il n'y a rien de branchez j'utilise que les 4 prise d'origine de l'alim et de temps en temps j'utilise la 5 iem ( sucre)
ou c'est à cause de la chaleur de ma chambre mais bon
toujours des problems avec ces ordi
Marsh Posté le 28-07-2007 à 14:45:06
de toute facon il y a pas que le cpu qui chauffe dans un pc... la carte graphique???!!
l alim si c est une noname ca risque de venir de la....
mon cpu tape 62° pour les cores et 68° pour le cpu pendant occt.... et j ai pas de reboot...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:12:55
salut a tous , depuis hier j'ai constater que ma cm chauffé a 47° au repos
tout a l'heur jai enlever tout la poussiére avec un comprésseur , mais bon la températeur reste a meme
mon cpu = 41°
et aux a 45° esque c'est le moniteur ??
je ne pense pas que la sonde soi mort car l'ordi s'éteind quand je joue
quelqu'un a une idée voila merci
