carte mere qui chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:44:26
bah ventile le radiateur du chipset de ta carte mere ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:45:46
quand y dit systeme a 50 c le chipset?
y a un radiateur MSI dessus
mais la colle tient par trop
que faire
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:55:46
ton chipset a t il un ventilateur,si oui tourne t il, est il bruilliant
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:57:26
non mon chipset a juste un radiateur
dernierement il c est decoller pourquoi je sais pas
g mi de la patte thermique il a l aire de tenir
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:01:36
tu atteind combien avec cette carte
c grasse a sandra sisoft que j ai que c etait beaucoup trop
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:04:53
| moimat a écrit : quand y dit systeme a 50 c le chipset? |
remette de la colle, de la patte thermique et mettre un ventilo dessus pour le refroidir
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:10:17
g un ventilo de 8 centimetre
penser vous que ca sufira
mais le problme c comment le fixer
et deuxieme question lorsque j ai fixer ma carte dans mon boitier j ai visser les vis dans les petits trous de la carte mere
un colege ma dit que je devait mettre quelle chose entre la carte et les vis (rondelles)
es que c vrai
et es que le probleme de temperature vient de la ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:01:40
non t pas obligé de mettre les rondelles
perso je l'ai jamais mis et aucun prob
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:09:03
Je crois que tu dois utiliser au moins une vis sans rondelle pour mettre ta carte-mere a la terre, je c plus ou g vu ca (y a longtemps en +).
G monte aussi des pc avec des pattes en plastik et il y a jamais u de problemes non plus.
Pour ta carte ki chauffe c surement le rad qui est mal fixe ou ton boitier mal ventile.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:43:42
salut
j ai un grob probleme ma carte mere chauffe beaucoup
et cela entraine des reboot lors des jeux
45 voir 50 degres
que faire aidait moi
g un 2000+ a 18micron
et ma carte c une MSI K7T266
g deja mi un ventilo de barton 2500+ pour le processeur
et un ventilo dans la tour
c tres important merci
