une partie de la carte mère qui chauffe dur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:57:31
la partie en ferraille
les ordi c est comme les voitures, il devrait y avoir un permis obligatoire pour ne pas lire de telles insanitées
ce n est rien d autre que le chipset , qui est juste le coeur de ta carte mere
et c est normal que ca chauffe, surtout en nf4
ton probleme doit venir d ailleurs
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:07:18
meem au point de m'ébouillanté les doigt dessus ? ca chauffe assez dur quand meme si c'est le coeur de la CM
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:24:28
Personne ne connais une astuce pour refroidir ce chipset svp ? jai mis un petit ventilos devant et cela semble fonctionné mais ce ventilos n'est pas bien stable, donc un coup de pied dans la tour et il pourrai bien tomber pour coupé tout les files d'alimentation. J'aime pas trop ce système D.
Y a til une solution plus sur svp ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:45:29
la partie en ferraille c plutot le radiateur du chipset, le chipset se trouve en dessous
normalement un chipset nf4 tient jusqu'a 90° je crois mais il plante apres 60/70°.
sinon y'a plein de radiateur avec ventillo mais te sent tu assez doue pour le demonter et remonter l'autre sans rien kc ?
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 5=&f6=&f7=
sinon trouve toi un petit ventilo de la taille du rad que tu collera dessus avec de la colle thermique (4 points ça suffira)
j'avait fait ça et c t nickel, mais ton pc fera plus de bruit aussi.
et surtout fait attention avec ta carte video, elle passe au dessus du radiateur !! tu pourra peut etre plus la mettre apres
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:54:07
Si tu veux une solution radicale, clique sur ce lien:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7772-1.htm
![[:cfluide] [:cfluide]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cfluide.gif)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:29:08
daccord merci, en effet c'est un gros problem que ma CG se trouve juste au dessus du radiateur de la chipset
Car en effet, c'est ma CG qui prend tout la chaleur du chip dans la tete, et c'est elle qui lache au bout d'un certain temps.
Vous pourriez me dire, "ba deplace ta CG sur le second port PCi express", je dirai oui, mais non
car jai la carte wifi sur le port pci du bas et elle serai collé au ventilateur de la CG et donnerai a peu pret la meme chose.
je crois qu'il va falloir que je bidouille un truc du genre une seringue qui ejecte de l'azote liquide toute les minutes sur le radiateur
, je déconne bien entendu.
Merci bibir, mais comme je veins de le dire au dessus, je ne suis pas sur que le THERMALRIGHT passe sur le chip.
Faut que je réfléchisse vraiment à comment je vais faire. Ce qui métonne par dessus tout c'est que ce probleme c'est présenté il y a a peut pret une semaine alors que jai ce pc depuis pret de 2 ans.
Merci de vos conseil, je prend bonne note
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:50:22
voila, jai une carte mère Gigabyte GA-K8N-SLI avec une carte graphique Nvidia Geforce 6600gt
Je me suis apercu sous peus que mes jeux ne fonctionnai plus, je pouvais les lancé, jouer quelques minutes mais ensuite le pc stagne et jai des affichages bizarre à l'écran. La j'ai donc supposé qu'une partie chauffait, apres plusieurs test et constatation, je me suis apercu que c'était une partie de ma carte mère qui chauffais trop. Mon proc et CG sont de température normal
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 0063_2.jpg
C'est la petite parti en ferraille en dessous du port pci Express ou est marqué 'gigabyte'. (désolé je ne connais pas le nom de cette partie)
Ce que jai fait alors c'est mettre un gros ventilo en face de ma CM pour refroidir tt ca, et voila que tt fonctionne normalement.
Je ne sait donc pas trop quoi faire pour eviter d'avoir ce genre de probleme, existe t il donc un accessoire permettant de refroidir cette partie de ma CM svp, ca méviterai de changer ma carte mere ou alors trimballer mon gros ventilo
Message édité par Badze le 12-11-2006 à 21:25:54
