carte mere pour Alton 64 avec un processeur a 32 bit
carte mere pour Alton 64 avec un processeur a 32 bit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:44:50
voici mon probleme
ma nouveklle config est une carte mere K8N pour Alton 64 avec socket 754
et mon processeur est un Alton sempron socket 754
ca marchais nickel mais haut bout de 4 heure d'utilisation non intensive (instalation de codecs ou meme de driver )
le pc ne demare plus alor que l'alim est bonne et la carte mere est allumer(voyan led allumer)mais le pc ne demarre pas  je voudrai savoir pourquoi? :fou:  :pfff:
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:47:23
Bonjour , s'il vous plaît merci tu connais ? On est pas la a ton service.
Et donne ta config complète si tu veux qu'on t'aide.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:51:44
d'accord
excuse moi c vrai qu'on ma appris la politesse
pour la config
carte mere asus K8N pour Alton 64 avec socket 754
processeur Alton Sempron 3000+ a 1.8Gh pour socket 754
carte graphique radeon 9600 pro 256
memoire  2x 512 pc3200 de kingston
voila MERCI beaucoup a vous
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:51:57
C'est l'écran qui s'est débranché !! :lol:
Blague à part : comment sais-tu que l'alim est bonne ?
Est-ce qu'il boote un peu ?
As-tu des messages d'erreur ?
Est-ce que les ventilos/disques durs démarrent ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:54:37
oui l'ecran est brancher et les ventillos ne demmarre pas du tout
pour l'alim je l'ai remplacer par une autre plus puisante et ca donne le meme resultat de plus la led de la carte mere est allumer
donc je ne sais plus quoi penser
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:03:15
dans ton manuel de Carte mere, est ce que il est indiqué que le processeurs autres que A64 sont acceptés? Car il se peut que ton proc soit HS dans ce cas.
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:38:07
Est-ce que ton PC s'est arrêté brutalement ou n'a-t-il simplement pas redémarré ?
On dirait un court circuit : vérifié qu'il n'y a pas une vis qui traine.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:48:29
Exactement la même config avec une GeForce 6600 GT.
J'avais un semtron 3000+ puis je suis passé à l'A64 3400+, aucun problème. La carte mère est parfaitement compatible A64, je penche pour ton alim qui a sauté.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:55:27
sinon y'a une tite prise a 4 pin qui doit sortir de l'alim et qui doit se brancher a coté du socket 754 pour alimenter le proco
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:23:51
ok merci je vais voir ce que ca peut etre
si d'autre personne on des idée ce sont les bienvenues
merci a tous
