Gros problèmes avec carte graphique!!!
Gros problèmes avec carte graphique!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:28:02
Voilà,je vous explique : j'avais mon pc quasiment terminé,il n'y avait plus que la carte graphique qui manquait.
Je l'ai reçue aujourd'hui,et j'ai donc remplacer sa ptite soeur de substitution (une gf 5600), et la,je redémarre mon pc et ... Impossible de le redémarrer!!!
Pas de freeze ou autre,le pc ne démarre tout simplement pas!Donc je me dit que j'ai débranché quelque chose,rien,donc je vais voir du coté de l'alim. Je la branche sur un autre pc,elle marche,aucun soucis le pb ne vient pas de là.Je pense à la carte mère,mais je ne pense pas non plus que le problème vienne de là,mais ici encore tout va bien.Donc je pense à un problème du fil power swift tout simplement,mais il n'a ni l'air dénudé,ni abimé.
J'ai ensuite vu que c'était la carte graphique,la nouvelle, une PNY Verto 6800 GT qui était responsable,car j'ai rebranché l'ancienne,et le pc à démarré sans faire d'histoire!Mais comment ca se fait que la carte n'est pas compatible avec ma carte mère?C'est possible?Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par yuki45 le 26-09-2005 à 18:42:50
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:34:25
Personne n'aurait une solution!!?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:37:31
UP désespérer...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:38:52
Salut, bon d'abord ça fait a peine 6 minutes que tu as posté donc attends un peu, ensuite essayes de ne pas oublier la politesse et enfin laisse des espaces dans ton texte parce que j'ai lu et relu et j'ai pratiquement rien compris.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:41:24
Oui désolé pour le texte,je vais éditer pour mieux espacer.
Ensuite,ce n'était pas de l'impolitesse pour le up désespérer,c'est juste que je stress pour la carte,car je l'ai payé chère,et donc ce n'était pas dans le sens que je désespérais qu'on m'aide,je sais pas si j'ai été clair!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:43:36
Voilà c'est fait!Sinon,je vais vite fait tester la carte dans un autre pc,donc entre temps vous pouvez toujours poster!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:45:09
Oui je comprends que tu puisse être stressé mais uper toutes les 5 minutes ne va pas faire que ton problème se résolve plus vite, les gens le liront quand ils le liront et c'est bon.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:47:24
Ouai je sais,pas de soucis je l'upperais plus tard,en attendant je vais aller tester ma carte sur un autre pc!a+
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:16:28
J'ai essayer sur l'autre pc en question,toujours le même problème...Enfin,la le pc démarre,mais l'alarme se déclenche et voilà quoi,ca ne marche pas non plus!Pensez-vous à une incompatibilité ou alors que la carte graphique est tout simplement défectueuse?
Pour info,l'autre config est à base de athlon 2600+ sur une asrock k7s8x!
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:25:15
Toujours aucunes idées?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:34:34
Moi je pencherais pour la carte graphique, si tu viens de la recevoir au pire tu la renvoie au magasin. Et ta carte mère elle fait des bips quand tu allumes ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:35:56
Oui en fait il y a une sorte d'alarme,ca pourrait pas être une incompatibilité?Ca m'arrangerait,mais bon je ne pense pas vue que c'est du agp et des carte mère pas trop anciennes...Arf,ca me soul!!!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:37:23
Si ca fait des bips compte les et dis combien il y en a.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:38:12
Ca en fait un long en fait!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:45:08
Alors,incompatibilité ou carte morte?Parce que,je me dis que s'il y a une alarme,c'est peut-être une incompatibilité non?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:46:14
Regarde la pour voir ce que ça veut dire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7-1.htm#t0
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:47:06
Je vais voir ca tout de suite,merci pour le lien!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:49:46
Ca pourrait être la carte graphique...mais ce que je ne comprends pas,c'est que sur la première config,l'ordi ne démarre pas du tout lorsque la carte graphique en question est défectueuse,ca je ne comprends pas du tout...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:11:26
Alors,carte graphique?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 00:08:54
Juste pour savoir,cela serait possible que ce soit parce que je n'ai pas désinstaller la précédente carte graphique?Je ne pense pas comme le pc ne démarre pas du tout,mais je demande au cas ou!a+
Si vous avez des idées ,faites moi signe!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 06:40:33
Il est possible que ça ais pu créer un conflit, ce que tu peux faire c'est remettre l'ancienne carte graphique voir si l'ordi démarre, s'il démarre le problème vient de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:26:10
Toujours désinstaller l' ancien pilote avant de monter la nouvelle carte, j' ai monté une 6600gt sur une asrock k7s8x aucun problème;
par contre j' ai mis le dernier bios de la carte mère pour éviter tout conflit (obligé puisque j' ai monté un sempron 3000).
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:43:56
Oui en fait c'est ça,l'ordinateur démarre avec l'ancienne carte graphique.Ce que je vais faire,c'est désinstaller l'ancienne et mettre la nouvelle pour voir ce que cela donne!Merci pour vos conseils,je vous donne des nouvelles!a+
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:29:38
Ca y est,j'ai tout bien fait dans les règles,updater le bios de ma carte mère, désinstaller correctement l'ancienne carte graphique,et j'ai donc mis la nouvelle.
Toujours le même problème!Le pc ne veut pas démarré lorsqu'elle est enfichée!!!Que dois-je faire?Il y a autre chose,lorsque la carte est installée et que j'appuir sur le bouton power,le pc ne démarre pas,mais lorsque je retire la carte,alors le pc démarre tout seul sans que j'ai besoin de rappuyer sur le bouton power!
Quelqu'un aurait-il une explication ou un conseil à me donner?
Merci d'avance!a+
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:43:51
Pas d'idées?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:50:09
Je vais aller voir à un petit magasin informatique près de chez moi pour voir s'ils ne peuvent pas tester ma carte sur un pc,parce que là je sais vraiment plus quoi faire...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:52:25
Tu as quoi comme alim ??
Tu as alimenté la 6800 ??
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:54:44
Oui je l'ai alimenter,et mon alim est une LC Power 550W SG550!
Je sais vraiment plus quoi faire!Je pense bien évidement que le problème vient de la CG,mais je ne pense pas qu'elle soit morte,car si c'était le cas,mon pc démarrerait quand même,mais avec un message d'erreur ou l'alarme!La il ne veut tout simplement pas se mettre sous tension!
Aidez moi!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:55:49
Est ce que le ventilo de la carte graphique tourne ??
Essaye voir avec une autre alim de bonne marque, si ca marche pas , ta carte est morte
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:18:50
Le ventilo de la carte ne tourne pas...Je crois bien que ma carte est morte,je vais quand même aller voir au magasin,mais je crois que c'est fichu...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:21:46
ou alors l'alim car LC power c'est pas terrible en +12 V :)
Essaye donc avec une alim genre Enermax
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:55:06
dit ta  PNY Verto 6800 GT c'est bien une version AGP au moin?
Message édité par boober le 27-09-2005 à 15:07:34
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:36:22
Agp,c'est pas l'alim, et la carte est définitivement morte...Je suis allé la faire testé dans le magasin près de chez moi,ils ont essayer avec une alim 420W,puis ensuite avec une 550 de meilleure qualité que ma lc power...Meme constat,meme symptomes...Aïe,ca fait mal quand même,paix à son âme et à mes roros...a+
Marsh Posté le 27-09-2005 à 15:50:43
a tes roros? et la garanti?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:22:12
La garantie,je l'ai acheté sur ebay,donc je vais voir comment réagis le mec,s'il ne veut pas,ca sera à paypal de décider!Ca va être chaud,j'espère que la justice l'emportera...a+
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:46:28
Alala Ebay ....
C'est pour ce genre de probleme que j'acheterai jamais une piece informatique sur le net sans l'avoir essayer
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:04:30
Ouai,jusqu'a maintenant,j'avais eu un seul problème sur ebay,avec un lecteur mp3 HDD a 150 euros,j'avais eu gain de cause,c'est pour ca que j'ai continué à faire confiance!Maintenant,si je ne suis pas remboursé là,c'est finit,je n'achèterais plus jamais rien sur ebay!
